回帖:28个,阅读:4467 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教:电焊机问题
6251
pdthtzb
文章数:596
年度积分:157
历史总积分:6251
发表于:2010/10/4 8:00:03
#10楼
所谓不触电原因如下;
 1,电焊机焊接的副绕组线圈与接交流电源的主绕组是隔离的。
 2,副绕组线圈空载电压只有70v左右。
 3,焊接工人作业时穿工作鞋的。
 4,综合以上原因 ,在天气干燥时因其电压较低,人接触时一般是感觉不到触电的。
  田丰自动化
1254
爱好者的发觉
文章数:69
历史总积分:1254
发表于:2010/10/4 10:45:07
#11楼
呵呵,潮湿的地方,你本身的阻抗就接地了,也就是你与大地之间的阻值很小,几乎为零,你在与旱条连接就形成一定的电压回路,有回路肯定有电流流过,你也就肯定会触电,在干燥的地方,你本身是与大地绝缘的,和鞋有关,你在与焊条连接就行不成回路,也就是你与大地的接地阻值够大,电流很小,所以你感觉不到,也就感觉不到触电了》
18761
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:109
历史总积分:18761
发表于:2010/10/5 10:47:36
#12楼
在干燥的地方没事,在潮湿的地方会被电到的,我被电到过,即使是穿了绝缘靴也是不行
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/10/5 20:11:53
#13楼
如果你鞋子干的,另一支手也没有对地线引起回路,一般电焊机是不会引起你有触电感觉。
如果你鞋子湿润,或另一支手有对地引起回路了,就会有触电的感觉了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2010/10/5 21:17:12
#14楼
你的手是湿的,或是你摸到了焊条的金属部分,你的身体有接触到了地面,或焊机的接地线
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2010/10/5 21:17:29
#15楼
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/10/6 21:45:56
#16楼
有人夏天戴一金项链在管道里烧焊出汗后通过项链导电给电死了
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/10/7 18:11:31
#17楼
电焊条的外部不是有绝缘层吗?
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
800
xtdgv1
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/10/25 20:14:06
#18楼
绝缘鞋。真傻,问题太幼稚了
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2010/10/25 20:19:53
#19楼
以下是引用55721184在2010/10/3 19:54:19的发言:
你叫那人站在水里试试
光脚Y就可以放倒
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
93.6006
