跳闸问题!高手指教
跳闸问题!高手指教
xilinxue
作者的所有帖子(2441)
发表于:2010/10/3 7:14:43
#10楼
负载太重了
具有较高安全性的创新能源方案 成为供电系统的一部分
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2010/10/3 8:40:15
#11楼
更换一下空开看看。
CHV100-630-12在煤矿带式输送机上的应用
wsx0098
作者的所有帖子(13)
发表于:2010/10/4 16:59:06
#12楼
空开质量问题
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
1136780094
作者的所有帖子(178)
发表于:2010/10/5 7:03:40
#13楼
过载跳闸空开很热,短路跳闸温度低,查一下
工厂技术领先,日产平板玻璃700 吨
youmen0224
作者的所有帖子(11)
发表于:2010/10/5 10:33:07
#14楼
查空开
建议你先查一下空开有没有问题,是不是内部热过载调节螺栓松动影响了过载电流整定,原先比如100A时跳,现在可能50A就跳呢!
为中国努力,学人之长!
案例 | 物流行业全流程解决方案,齐了!
sunxiangli8
作者的所有帖子(7)
发表于:2010/10/5 19:20:38
#15楼
使用钳形表卡一下电流。对比一下空开的 大小。应该是空开小啊。若不小。空开坏了
维萨拉探头促进了环境友好型制冷的推广
zhuy.16800
作者的所有帖子(93)
发表于:2010/10/18 15:01:24
#16楼
线路绝缘测过没有,你说的现象和我单位的差不多,检查后发现线路绝缘为零。造成越级跳闸的原因为:本级开关大上级小。
华北工控:嵌入式计算机在医院智能床位监测系统中的应用
aaxin2008
作者的所有帖子(5148)
发表于:2010/10/19 6:23:20
#17楼
过载了吧
一花一世界,一佛一如来
一瞬而过的飞机,温度最高的部位在这里......
