回帖:21个,阅读:2073 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
800
leaful888
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/9/28 22:18:09
#10楼
在供配电系统中许多用电设备,如电动机、变压器、灯具的镇流器以及很多家用电器等均为电感性负荷,会产生滞后的无功电流,它要从系统中经过高低压线路传输到用电设备末端,无形中又增加了线路的功率损耗。为此,必须要在供配电系统中安装电容器柜(箱)。通过用电容器柜(箱)内静电容器进行无功补偿,电容器可产生超前无功电流抵消用电设备的滞后无功电流,从而达到减少整体无功电流,同时又提高功率因数的目的。当功率因数由0.7提高到0.9时,线路损耗约可减少40%。功率因数值大小应满足当地供电局要求。当无明确要求时,建议功率因数值为:高压用户0.9以上,低压用户0.85以上。
1030
子涵
文章数:11
历史总积分:1030
发表于:2010/9/29 10:04:40
#11楼
功率因数补偿柜
800
377465025
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/9/29 10:54:55
#12楼
路过~~~~~
制定不可思议的目标就会有不可思议的收获
803
yzy225
文章数:2
历史总积分:803
发表于:2010/9/29 11:10:12
#13楼
电容补偿柜,提升功率因数用的,10楼已经给出答案了。电容柜使用的接触器一般要求使用特殊的电容接触器。
857
huanqiwen
文章数:16
历史总积分:857
发表于:2010/9/29 13:46:04
#14楼
先手,路过。
41242
jint 管理员
文章数:20875
年度积分:163
历史总积分:41242
发表于:2010/9/29 14:14:28
#15楼
电容的作用有滤波、耦合、旁路、去耦的功能。
滤波:多用于直流电路中,引入滤波电容的原因是要获得平滑稳定的电压,因为电容两端的电压不能突变,所以它能抑制电压的波动,使电压变得平稳光滑。
去耦:也叫退耦,主要作用有两个:1、去除器件之间的交流射频耦合。它能将器件的电源端上瞬间的尖峰、毛刺对地短路掉。理论上,频率越高,需要的去耦电容越小。
旁路:旁路电容的作用是将回路中不需要的交流信号对地短路掉。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/9/29 14:23:01
#16楼
接触器是电容专用接触器,电容的作用是功率因数补偿。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/29 16:36:07
#17楼
2楼、4楼、6楼等,应当说的正确。
欢迎支持【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
998
c.c1002
文章数:157
历史总积分:998
发表于:2010/9/29 18:11:09
#18楼
楼主说的是:有没有  补偿柜 的  原理 图    带注解的   我  会认真学的
楼上的都说的什么啊?人家要的是补偿柜 的  原理 图    带注解的!!!
说点人家不知道的好不好!我是不懂,如果懂的话就教他了!
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2010/9/30 19:13:50
#19楼
感谢 各位 大侠的  专业解答。
 虽然 我 暂时 看不懂  我会收藏起来的   相信我不久就会看懂得。  明天 我就去买专业的书。
感谢 感谢 在感谢!表情
打倒小日本
109.2007
