三菱Mitsubishi
回帖:25个,阅读:2092 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1694
helang10234
文章数:117
历史总积分:1694
发表于:2010/10/12 16:11:47
#20楼
因为DMOV 是32位操作指令,包括D359,D360。所以有这样的结果。
1029
kissstar
文章数:5
历史总积分:1029
发表于:2010/10/25 15:20:39
#21楼
不知道你们是否明白PLC的扫描顺序?PLC是从上至下从左至右的顺序进行扫描的,所以显示的结果一般是由最后一次运算得出来的。如果第14楼的同志把X0和X1分别置ON再做比较,自然就清楚了。
800
jasonchen123
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/10/25 17:26:08
#22楼
21楼说的没错,其实你的结果类似双线圈输出,最后一个会覆盖前面的,而且是有效的。
自上而下,从左到右,循环扫描。
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2010/10/27 10:12:54
#23楼
以下是引用helang10234在2010/9/27 11:03:20的发言:
结果不一样。刚刚试验完。D418和D414不一样的
支持
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2010/10/27 10:24:31
#24楼
PLC的运算处理单元都是基于二进制运算的,无论是十进制还是16进制 8进制,在运算处理时都是基于二进制运算的,所谓十进制 16进制 8进制都是人的大脑思维作怪;PLC运算中 十进制数 16进制数可以直接做运算
804
aizhe_zhang
文章数:15
历史总积分:804
发表于:2010/11/4 10:06:55
#25楼
我感觉是一样的
93.6006
