回帖:13个,阅读:2118 [上一页] [1] [2] [下一页]
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2010/9/25 13:58:09
如题,800kVA发电机, 配4条185平方可以吗? 或者有没有其他好的方案?发电机和用电设备距离是150米.
Good good study, day day up!
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/9/25 16:04:42
4条电缆并联可以,发电机容量是800KW吧(发电机容量一般以KW标示),则电流为1442A,以每平方2~2.5A电流来计算电缆截面。
852
chenweijun77
文章数:34
历史总积分:852
发表于:2010/9/25 16:37:24
我公司的发电机也是800KW的,配线每相2根300平方的电缆。仅供参考
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2010/9/25 20:06:14
谢谢!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/9/26 0:38:27
4并185平方的完全达要求的。放心使用吧。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/9/26 8:43:29
800KVA大约是640KW,4条185平方的足够了,2楼的,发电机一般使用KVA做单位的。。。
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/9/26 10:42:17
本人是发电厂搞检修的,经历过N台发电机检修,从没见过发电机容量用视在功率标示的,因为发电机都标有额定功率因素,所以就用有功功率来标示容量。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/26 11:15:37
以下是引用mat3210在2010/9/26 8:43:29的发言:
发电机是以千瓦计 变压器是以千伏安计的
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/9/26 13:18:40
看看外国的发电机吧,电球上面都是KVA的。。老外的原因是:负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率和无功功率的大小的,只有使用KVA为单位。国内的发电机我们不用,所以具体使用KW还是KVA更为合适那就不知道了。。按照使用情况来定的话,个人觉得还是使用KW更为合适点,毕竟使用KVA的话,负载的三种性质会直接影响到容量的大小。。至于老外的这种推论是否合适,我就没有这个资格来说了。。
[此贴子已经被作者于2010/9/26 13:53:27编辑过]
994
shanxiaoli
文章数:67
历史总积分:994
发表于:2010/9/26 17:10:52
表情表情表情,有的发电机组也用KVA
