求一个控制电机转360的度的好方法
求一个控制电机转360的度的好方法
lj19820422
作者的所有帖子(1727)
发表于:2010/9/25 8:42:22
#10楼
高速计数器
加工机 | 机器中自带CamMagic程序格式修改
ZCMY
作者的所有帖子(47915)
发表于:2010/9/25 8:42:47
#11楼
呵呵;普通电机除非你对精度没什么要求;
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
金工机械
作者的所有帖子(21)
发表于:2010/9/25 9:31:05
#12楼
我也想学习
我也想知道的,谢谢各位的的指教
英威腾Goodrive35变频器在数控车床上的应用
fantasycag
作者的所有帖子(3)
发表于:2010/9/25 9:39:56
#13楼
这个情况用伺服电机最好控制了,伺服基本上能做到:
1.位置控制(你所需要的位置、角度等)
2.速度控制(你所需要的恒定的某一速度)
3.持续稳定的转矩
有兴趣的可以找我,QQ:840968814
阿里旺旺:fantasycag
电话:020-89104528,13580416534
NORCO工控机在高炉温控中的应用
wushulin
作者的所有帖子(6191)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/25 12:35:31
#14楼
用普通电机精度误差10度左右,带刹车可以控制在5度左右。带编码器+PLC+变频器,可以控制在5度以下。
步进电机可以控制在0.5度。前提是机械要求精度好。
伺服电机相对于步进电机来说,精度要略好一些。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
图尔克采用带集成电流监测功能的智能电缆防止输送系统意外停机
到处看看
作者的所有帖子(843)
发表于:2010/9/25 17:19:03
#15楼
可以考虑换一种思路!采用电磁铁或者电力推杆来完成动作!普通电机难以完成??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
图尔克 仪表控制室中节省空间的以太网信号连接
helang10234
作者的所有帖子(117)
发表于:2010/9/26 13:55:49
#16楼
使用蜗杆带动涡轮,精度更好。
图尔克I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
wjian321
作者的所有帖子(13)
发表于:2010/9/26 20:28:19
#17楼
11楼的说的对 用高速计算模块,这个我们正在用
MITX-6116:计算和图形处理能力提升,支持医学成像应用
wjian321
作者的所有帖子(13)
发表于:2010/9/26 20:29:38
#18楼
伺服电机,编码器反馈,要用专门的运动CPU才可以
用户化的自动化方案
