回帖:22个,阅读:3530 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
813
mw68220
文章数:12
历史总积分:813
发表于:2010/9/21 8:49:48
需要一个12v电源就用12v变压器加4个二极管组成桥整流没加负载输出居然是30v请教各位师傅
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/9/21 11:53:58
用同一个万用表测量一下变压器的输出电压!肯定电压大于17V?
整流滤波后输出电压应该是根号3的关系(空载)!否则就是你的万用表有问题?
如果输出电压在12V,整流滤波后应该在20V左右!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/21 15:36:36
不加整流应该是10.8V .加滤波电容后应该是接近17V.
如果不对,就应该是你的表有问题。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/9/21 15:44:45
还需要注意:空载测试出的电压跟滤波电容也有关系。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
813
mw68220
文章数:12
历史总积分:813
发表于:2010/9/21 18:29:02
用同一个万用表测量一下变压器的输出电压11.98v没加滤波电容没加负载
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/9/21 21:07:30
是不是万用表的档位打到交流电压档,测量了直流电压??否则无法理解??
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
813
mw68220
文章数:12
历史总积分:813
发表于:2010/9/22 8:08:59
我用万用表的直流挡测的输出
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/9/22 9:35:57
用机械万用表测量。
1228
yedeen
文章数:46
历史总积分:1228
发表于:2010/9/22 21:48:41
不会接成了倍压整流吧
风驰
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/9/22 22:11:55
整流后输出的直流电压要小于,整流桥输入的交流电压,如果加上滤波电容,输出的直流电压大于,整流桥输入的交流电压
