回帖:23个,阅读:2361 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
802
248214717
文章数:52
历史总积分:802
发表于:2010/9/21 14:29:10
#10楼
同意3楼的看法。查缺相,扫膛,轴承,过载等。
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2010/9/21 20:19:01
#11楼
我们单位有很多振动电机,也烧过几台,大多是振动时外部接线折断缺相造成的。
808
独眼猫头鹰
文章数:13
历史总积分:808
发表于:2010/9/22 18:51:05
#12楼
对电机而言已经不是空载了。
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2010/9/22 21:25:48
#13楼
如果是振动电机的话不会因为无料空转而烧坏的。
排除其他电气原因 ,底座紧固不平衡也会烧坏。
1252
dllsunny
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2010/9/22 21:36:49
#14楼
震动电机和空载;满载没有关系。市面上的震动电机大多都是偏心轮式。不知道你说的是不是这种
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2010/9/23 11:54:08
#15楼
前一段在调试一台37KW变频器带8台振动电机,运行一段时间就有一台电机上线的空开跳,变频器过流保护。将此电机隔离,再运行一段时间又一台电机上线空开跳,变频器过流保护。后来拆下电机检测几台电机烧的位置基本相同。扫堂造成的原因很大
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2010/9/23 21:41:44
#16楼
经常烧,看看是缺相还是过载,我们这因为过载也烧过几个,你测测三相电流,过流的话调调振动器的振幅
1036
diangong0
文章数:7
历史总积分:1036
发表于:2010/9/24 19:29:23
#17楼
我们这也用很多振动电机,也出现如楼主所说的当电机地脚丝松时出现电机过流的现象,不过这种现象一般没有到烧掉电机就保护了..表情
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2010/9/29 9:21:05
#18楼
回复楼上,
忘了说明电机各类保护必须好用
1178
umibozui
文章数:69
历史总积分:1178
发表于:2010/10/2 11:18:12
#19楼
可是  空载的时候  漏斗上面没有矿,      漏斗的震动幅度很大   电机也跟则震动幅度很大呀
93.6006
