回帖:13个,阅读:1548 [上一页] [1] [2] [下一页]
电阻的串联
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/20 11:59:36
#10楼
这做做法不可取,只是弄着玩玩。
理论上来说,要和灯泡的各种参数一样就是最理想了。串联电路是电阻越大,功耗越大。这和并联正好是反的。如果要求灯泡亮一点,就尽量比灯泡的电阻小一些。但电阻越小,压降也就越小。灯泡的电压也就越高。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/9/20 15:24:31
#11楼
用一个三极管在48V电源端做一个24V稳压电源,其输出接灯泡即可。
不过最经济、最简单的办法就是两个相同的灯泡串联连接。
[此贴子已经被作者于2010/9/20 15:33:38编辑过]
我是你的朋友
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/9/20 17:29:06
#12楼
按11楼的说法,如果串一个无限大的电阻,功率也就无限大了?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/10/1 15:31:58
#13楼
以下是引用一鸣在2010/9/18 16:02:15的发言:
我这有一个"24伏/21瓦"的小灯泡想用在电源是48伏的电路中,问应串接多大电阻?
    1.先求电流I=P/U=21/24=0.875
    2.U2=U-U1=48-24=24
    3.R2=U2/I=24/0.875=27.4
   我应串接一个阻值约为27欧的电阻.
   各位老师看看我这样算对吗?不对之处请指正!
功率最小21W左右,最好不小于21W,此方法不好.
用48/24的DC/DC变换器,效率较高......
