西门子SIEMENS
回帖:44个,阅读:35890次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1009
空开
文章数:2
历史总积分:1009
发表于:2005/3/14 13:38:00
#30楼
A
1036
hcz790104
文章数:50
历史总积分:1036
发表于:2005/4/6 10:08:00
#31楼
小弟发表一点见解:
1、首先弄清楚输入模块的量程若硬件设置为0~20mA,那么液位计最低量程对应plc数值为5530,最高量程对应plc的数值为27648,那么每个刻度量程对应的值为:最高量程-最低量程/(27648-5530);
2、如果输入模块的量程若硬件设置为4~20mA,那么液位计最低量程对应plc数值为0,最高量程对应plc的数值为27648,那么每个刻度量程对应的值为:最高量程-最低量程/27648;
3、若要对模拟量进行处理,可以先转化为双字,在进行加减乘除比较等处理。
不知正确与否,希望高手指点。
1042
gjf-2
文章数:22
历史总积分:1042
发表于:2005/4/6 16:46:00
#32楼
用FC105处理。硬件地址PIW***,处理完是实数(R)。
1027
envege
文章数:7
历史总积分:1027
发表于:2005/4/7 17:11:00
#33楼
L     PIW  752
     L     0
     >I
     JNB   _001
     L     PIW  752
     L     250
     *D
     L     27648
     /D
_001: T     DB20.DBW    6
我的仪表量程0-250厘米,输出是4-20mA
1420
Shyer
文章数:149
历史总积分:1420
发表于:2005/4/7 17:29:00
#34楼
L     0
     L     PIW  752
     >I
     JC   _001
     L     250
     *D
     L     27648
     /D
_001: T     DB20.DBW    6
1036
hcz790104
文章数:50
历史总积分:1036
发表于:2005/4/8 9:12:00
#35楼
ok
程序应该是这样
1018
中国龙太子
文章数:10
历史总积分:1018
发表于:2005/4/8 14:40:00
#36楼
模块上写了范围0~32000等,它对应0~20mA
1. AIW0减6400(4mA对应的值)给vw100
2. vw100 to vd100
3. vd100 to real(vd100)
4. vd100 除以2560[设液位计为10米量程,在设备上,(32000-6400)/10] to vd100
5. vd100中就是你要的东西了。
993
songxilun
文章数:1
历史总积分:993
发表于:2005/4/8 16:26:00
#37楼
如何在WINCC下将修改的值---(时间值)返给PLC!请指教!谢谢
1036
hcz790104
文章数:50
历史总积分:1036
发表于:2005/4/11 8:23:00
#38楼
好像不是32000
s7-200应该是32000
但s7-300都有一个上溢出和下溢问题
所以最高值对应为27648(对应的是100%)
1013
kindred
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2006/2/27 20:53:00
#39楼
4-20mA的信号在PLC中相应的表示为0-27648的值
4-20mA的信号在PLC中相应的表示为0-27648的值,比如:
表的量程如果是300,其现场信号以4-20mA的形式传入PLC后,(在plc中的数值/27648)*300就是仪表现在的值。要是输出的话,则将数值转为0-27648之间的一个值。
187.4578
