西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:17866 [上一页] [1] [2] [下一页]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/9/16 19:33:52
#10楼
定做一台415转380变压器。
6387
pdthtzb
文章数:603
年度积分:293
历史总积分:6387
发表于:2010/9/16 20:09:03
#11楼
是个问题,有的人只考虑我们的额定电压380V增加10% 是418V,如果人家415V增加10%接近460V,显然电压偏高。最好办法加一个三相自耦调压器
  田丰自动化
1016
418885123
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2010/9/18 14:24:13
#12楼
原则性错误。380V的峰值电压是多少?415的峰值电压又是多少?如果再考虑实际中的电压波动? 所以坚决不能直接使用。
910
hnallwh
文章数:4
历史总积分:910
发表于:2010/9/20 15:06:04
#13楼
直接使用没有问题,只是达不到额定功率,对负载会有些影响。
987
陈树胜
文章数:70
历史总积分:987
发表于:2010/9/23 11:54:25
#14楼
应该是可以使用的,因为一般电气设备要求电压在正负10%
803
szrw.100
文章数:12
历史总积分:803
发表于:2010/10/3 17:00:28
#15楼
可以使用,我经常在国外很多地方是415v,中国的设备直接使用没有问题。电机就是启动比较快,运行时电流还小。
876
kongweilin
文章数:0
历史总积分:876
发表于:2021/6/22 15:28:44
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
876
kongweilin
文章数:0
历史总积分:876
发表于:2021/6/22 15:30:36
#17楼
93.6006
