回帖:52个,阅读:8497 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1385
anlev
文章数:57
历史总积分:1385
发表于:2010/10/9 14:23:48
#20楼
一般的三相异步电机不会发生这种情况!
同意2楼和4楼的观点
即使错了,也只是不转动,不会有反转现象。
852
dyxybf
文章数:33
历史总积分:852
发表于:2010/10/11 8:35:32
#21楼
gf2003129老师,把三角形接触器进线接到km接触器进线端是不是更好一点,我的想法是减少了km接触器的负载,请指教!
[此贴子已经被作者于2010/10/11 8:40:09编辑过]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/10/14 9:01:31
#22楼
以下是引用dyxybf在2010/10/11 8:35:32的发言:
你说的对!图有点问题!
做什么事贵在坚持!
820
lt8855
文章数:19
历史总积分:820
发表于:2010/10/14 12:55:34
#23楼
以下是引用gf2003129在2010/10/14 9:01:31的发言:
你说的对!图有点问题!
图没有问题,因为一般接触器只有两组辅助接头。按照你的方法需要特定的接触器或增加继电器。
1016
1oo16li
文章数:112
历史总积分:1016
发表于:2010/10/14 23:01:31
#24楼
6楼说的很清楚,其实我也想这样说,现在取消了,呵呵·····
980
欧姆珑
文章数:25
历史总积分:980
发表于:2010/10/15 11:39:07
#25楼
了解了三相异步电机的原理就不会出现这么个低级性问题了。这个问题也用不着讨论,原理规律性的东西用不着讨论。
800
totoro1986
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/10/23 22:11:47
#26楼
学习了哈。现在正学星角接法。
800
254009923
文章数:11
历史总积分:800
发表于:2010/10/26 21:41:53
#27楼
如果把U1-W2,V1-U2,W1-V2换成U1-V2,V1-W2,W1-U2会不会反转呢?
852
dyxybf
文章数:33
历史总积分:852
发表于:2010/10/27 14:31:48
#28楼
以下是引用lt8855在2010/10/14 12:55:34的发言:
 你说的对!图有点问题!
从gf2003129师傅的图看,km与辅助触点有几组没有关系,请你细看细想
852
dyxybf
文章数:33
历史总积分:852
发表于:2010/10/27 14:31:50
#29楼
 你说的对!图有点问题!
124.8008
