回帖:22个,阅读:1618 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4 平方的铜电缆能
4144
780227dqp
文章数:472
年度积分:59
历史总积分:4144
发表于:2010/9/11 10:44:02
#10楼
以下是引用330111018在2010/9/11 10:39:59的发言:
7kw/380v/1.732=I
单相不是7kw/380v/1.732=I
1554
3d_ppp
文章数:62
历史总积分:1554
发表于:2010/9/11 10:52:15
#11楼
4平方的铜电缆,按20A算,负载7KW一般是没有问题的,主要还是看负载的功率损耗
800
lizaihong123
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/9/11 11:01:10
#12楼
一方单股同心电缆大致能承受10几个流,所以没问题可以用
1381
转芯子9898
文章数:113
历史总积分:1381
发表于:2010/9/11 11:03:31
#13楼
220V单项千瓦4.5A------380V单项千瓦2.5A
954
jzygs097
文章数:26
历史总积分:954
发表于:2010/9/12 1:31:48
#14楼
如果是380V电机的话7KW长期最大电流是14A,4平方承受负载4*5.8=23.2A,足够了
1105
mutoo
文章数:34
历史总积分:1105
发表于:2010/9/12 8:07:01
#15楼
可以。1-4平方按每平方负载6A电流计算为24A。单向380 7KW电机额定电流为7*2.5=17.5A。
876
lihoupeng
文章数:29
历史总积分:876
发表于:2010/9/13 15:28:02
#16楼
请问开关到电机的负载线有多长?如果超过150米要考虑把电缆放大,如果超过150米,11KW电机也没问题。
876
lihoupeng
文章数:29
历史总积分:876
发表于:2010/9/13 15:36:56
#17楼
请问开关到电机的负载线有多长?如果超过150米要考虑把电缆放大,如果没有超过150米,11KW电机也没问题。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/9/13 22:08:34
#18楼
可以用。。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/9/14 8:54:19
#19楼
很有意思的讨论。不错,7.5kW的负载,如果是视在功率,4平方线没问题,如果是有功功率,那可真的不好说了。因为功率因数是多少不知道。很难估计导线他是不是会发热。
二楼很有经验,也很严谨。^_^
我是你的朋友
109.2007
