回帖:25个,阅读:2233 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/11 8:22:56
#10楼
这么远的距离是有点不好说了,一般来说300m是最远了。你说的600m说不定更远。随便转个弯就去了几十米的。
可以试试用软启动。星三角启动的电流也还是很大的。
还有电线最好是铜线,铝线就基本上是没办法了。还可以考虑增加一个补偿。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2010/9/11 9:45:35
#11楼
变压器容量太小。提高功率因数。
1049
818837
文章数:22
历史总积分:1049
发表于:2010/9/11 16:43:28
#12楼
变压器630KVA的,就是线路长,启动是降压启动,降压接触器老是合不紧,老打火,185的线应该在200KVA是没有什么问题的,但是现在问题出现了,电机引进线用的是70M2的铜芯VV22电缆,真问题咯,
1049
818837
文章数:22
历史总积分:1049
发表于:2010/9/11 16:46:28
#13楼
增加了功率因数,0.9武功补尝,勉强可以用,总的来说还是线压降太大了
807
1315735564
文章数:26
历史总积分:807
发表于:2010/9/12 7:56:27
#14楼
如果是负载起动,就会出现这样问题。用高转矩电机,或降机械负载。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2010/9/12 16:43:27
#15楼
电机就近补偿,降压启动。
1049
818837
文章数:22
历史总积分:1049
发表于:2010/9/12 18:06:27
#16楼
努力尝试,再不行,就从旁边从来一组近距离的线组,起动得为止,我就不相信工作不了
940
mja123
文章数:10
历史总积分:940
发表于:2010/9/12 21:00:55
#17楼
我只能说原因很多
1023
5fsky
文章数:10
历史总积分:1023
发表于:2010/9/12 21:08:07
#18楼
楼主还没说是不是带负载启动
如果负载比较大也是有可能的啊
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2010/9/12 21:29:51
#19楼
电缆太长,压降大,换其他方法
109.2007
