回帖:28个,阅读:6562 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1349
mao1234602
文章数:99
历史总积分:1349
发表于:2010/9/11 13:32:54
#10楼
应该清楚你的接近开关或传感器是NPN的还是PNP的,一般来说欧洲的PLC都是用PNP型的,小日本的用NPN
2966
tcl999ling
文章数:172
历史总积分:2966
发表于:2010/9/11 21:07:26
#11楼
棕正、兰负、黑信号
正常情况下,一般如此。
如接线错误,会烧坏元件的!
828
1024162038
文章数:4
历史总积分:828
发表于:2010/9/12 12:34:31
#12楼
就是棕接电源正极,兰接电源负极,黑就直接接在s7200PLC的输入端,PLC的输入端的公共端口接电源正极,这样一般都没问题的
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2010/9/12 16:40:09
#13楼
棕接DC电源+,兰色接DC电源-与PLC的COM端子,黑色接PLC输入点
862
1446342795
文章数:26
历史总积分:862
发表于:2010/9/12 17:07:59
#14楼
从图上看,你的光电开关是npn型的,它的输出是负。如果PLC的输入需要的是正,那就不能工作。
987
shandy40
文章数:18
历史总积分:987
发表于:2010/9/12 17:27:06
#15楼
接线
黑色就是信号线哈,另外两根就电源
1079
张洪福
文章数:16
历史总积分:1079
发表于:2010/9/12 21:12:24
#16楼
是得
1149
puqj
文章数:68
历史总积分:1149
发表于:2010/9/13 9:49:24
#17楼
没错的。
1422
zhangqi79
文章数:144
历史总积分:1422
发表于:2010/9/13 10:03:32
#18楼
方框里实际就是一个开关接点
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/9/13 14:40:46
#19楼
就是这样接
做什么事贵在坚持!
109.2007
