无线通信
回帖:23个,阅读:4835次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1351
kylwuyh
文章数:12
历史总积分:1351
发表于:2010/9/28 16:55:25
#10楼
2km到3km的光缆成本太高了,也费时间,人工,建议您可以用无线的试试,买一个模拟量采集的模块无线传输就可以了,www.kylcom.com,     QQ  1271051542  吴小姐,我们做了很多类似的项目,拉光纤不现实,可以改用无线的,余量留足了就肯定是没有问题,而且安装也简单,后期的维护也容易。
902
showpor123
文章数:19
历史总积分:902
发表于:2010/11/9 17:54:47
#11楼
可以用GPRS无线传输模块
1190
yubaodeng
文章数:16
历史总积分:1190
发表于:2010/11/29 22:20:32
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1190
yubaodeng
文章数:16
历史总积分:1190
发表于:2010/11/29 22:21:53
#13楼
795
101009805
文章数:8
历史总积分:795
发表于:2010/12/3 17:01:53
#14楼
87
gkongman
文章数:-5
年度积分:-120
历史总积分:87
发表于:2011/1/13 15:39:37
#15楼
87
gkongman
文章数:-5
年度积分:-120
历史总积分:87
发表于:2011/1/13 16:12:41
#16楼
-152
zhongtingguo
文章数:0
年度积分:-160
历史总积分:-152
发表于:2011/2/12 13:44:56
#17楼
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2011/4/5 10:50:28
#18楼
无线传输肯定是不行了,中间有山还有洼地。如果能找到4-20ma光电转换模块就好了,如果找不到,可以用PLC作通讯,中间用光缆,用普通的光端机就可以实现了。
1292
guojianqun12
文章数:12
历史总积分:1292
发表于:2013/9/4 10:03:04
#19楼
可以选用4~20mA模拟量信号光电转换器:它可把仪表、流量计、变送器、传感器、液位计等输出的4-20mA模拟量信号转为光纤信号,当中走光缆,对端(如DCS、PLC系统)再放一台4-20mA模拟量光电转换器把光纤信号转回4-20mA电流信号,主要是用于远距离信号传输系统中。
参考网址:http://www.comark.cn/cn/productview.asp?id=167
124.8008
