回帖:22个,阅读:7452 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/9/6 19:28:05
#10楼
楼主是想做洗衣机类似程序吗?
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1054
LEIDQ
文章数:5
历史总积分:1054
发表于:2010/9/6 19:54:27
#11楼
可以用MC-----MCR指令.或全输出禁止M8045.有要交流的加我QQ:744951862
22312
hwl123
文章数:5862
年度积分:353
历史总积分:22312
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/9/6 21:38:07
#12楼
M8034是禁止输出,你可以试一下。
1228
wanqad
文章数:58
历史总积分:1228
发表于:2010/9/7 10:14:10
#13楼
这些问题都是看你的程序怎么写了,达到你的要求有很多种方法。你最好是在程序上作点小手脚就可以了。
850
1039566327
文章数:44
历史总积分:850
发表于:2010/9/7 11:03:11
#14楼
好像是m8034
850
1039566327
文章数:44
历史总积分:850
发表于:2010/9/7 11:44:02
#15楼
h好像是m8034
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/9/7 13:09:14
#16楼
可以用步进的方法编程,每步输出一个动作,然后用M8040的闭合禁止任意一步的转移就行了,是程序的暂停方法。这种方法不会影响程序的正常执行,如用M8034接通,禁止了全部输出,当所用的是一个机械手,失电时是松开的话,就危险了。表情表情表情
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/9/7 14:32:17
#17楼
可以实现的方法有多种。
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2010/9/8 15:44:55
#18楼
以下是引用amwdc在2010/9/6 18:23:18的发言:
请问哪个指令是禁止输出Y的?
M8034驱动;
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/9/9 12:53:22
#19楼
方法2:使用外部触点如X0~X7(对于16点的PLC),X0~X17(点数较多的PLC)中的一个,作为外部PLC的RUN-STOP的控制(通过参数设定),PLC内置开关拨到STOP位置,使用另外一个X端子控制M8033为闭合,这样,通过外部端子的通断控制PLC的运行和停止,则PLC从运行到停止时,输出的状态维持,时间继电器同样暂停(等同于程序走到某处暂停)。当PLC从停止转为运行时,程序继续走下去。可满足要求(注意:不能断电源)
                                 表情表情表情
[此贴子已经被作者于2010/9/9 12:57:49编辑过]
93.6006
