回帖:28个,阅读:12689 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
有谁了解节电器
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2005/12/21 18:14:00
#20楼
呵呵,无非就是把无功减小变成有功吧?
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1044
施文斌
文章数:24
历史总积分:1044
发表于:2005/12/22 11:21:00
#21楼
我们单位也安装了节点器,原理是抑制高次谐波,价格比较昂贵,节点效果还算可以,可以到到7%
1163
zy8080668
文章数:83
历史总积分:1163
发表于:2006/1/13 10:34:00
#22楼
不知道高次谐波哪里来的,公共电网里没有的。
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2006/1/13 14:19:00
#23楼
以下是本人在变频器论坛的发帖
前段时间节电器骗了不少用户.现在基本销声匿迹.
为什么?
从能量的角度只有将谐波转换成正弦波才是唯一解决谐波的有效途径.在这方面美国已经投入巨资(上百亿美金!),至今没有合适的办法!市场上的所谓节电器只不过是谐波转移.在总的用电上没有减少.
将谐波转换成正弦波只能采用反相平衡.这需要反应速度极快的检测方法.目前美国投资百亿都还没有搞成功,何况是国内的一些小角色?!
厦门卷烟厂大量使用变频器,厦门节能服务中心对他们的电路检测证明谐波功率超过7%.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1163
zy8080668
文章数:83
历史总积分:1163
发表于:2006/1/19 10:03:00
#24楼
24楼的说得太绝对了,根据电气原理和电器设备性能原理,电器节电还是有空间的,节电率10%还是有可能的,太多是不可能的.
1163
zy8080668
文章数:83
历史总积分:1163
发表于:2006/1/19 10:07:00
#25楼
向电子设备,变频器都是产生谐波的根源,电网谐波来自于3个方面:一是发电源质量不高产生谐波;二是输配电系统产生谐波;三是用电设备产生的谐波。 在用电设备中,下面一些设备都能产生谐波。
   晶闸管整流设备。由于晶闸管整流在电力机车、铝电解槽、充电装置、开关电源等许多方面得到了越来越广泛的应用,给电网造成了大量的谐波。我们知道,晶闸管整流装置采用移相控制,从电网吸收的是缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部分缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部分缺角的正弦波,显然在留下部分中含有大量的谐波。如果整流装置为单相整流电路,在接感性负载时则含有奇次谐波电流,其中3次谐波的含量可达基波的30%;接容性负载时则含有奇次谐波电压,其谐波含量随电容值的增大而增大。如果整流装置为三相全控桥6脉整流器,变压器原边及供电线路含有5次及以上奇次谐波电流;如果是12脉冲整流器,也还有11次及以上奇次谐波电流。经统计表明:由整流装置产生的谐波占所有谐波的近40%,这是最大的谐波源。
   变频装置。变频装置常用于风机、水泵、电梯等设备中,由于采用了相位控制,谐波成份很复杂,除含有整数次谐波外,还含有分数次谐波,这类装置的功率一般较大,随着变频调速的发展,对电网造成的谐波也越来越多。
   电弧炉、电石炉。由于加热原料时电炉的三相电极很难同时接触到高低不平的炉料,使得燃烧不稳定,引起三相负荷不平衡,产生谐波电流,经变压器的三角形连接线圈而注入电网。其中主要是2 7次的谐波,平均可达基波的8% 20%,最大可达45%。
  气体放电类电光源。荧光灯、高压汞灯、高压钠灯与金属卤化物灯等属于气体放电类电光源。分析与测量这类电光源的伏安特性,可知其非线性十分严重,有的还含有负的伏安特性,它们会给电网造成奇次谐波电流。
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2006/1/19 20:19:00
#26楼
偶给大家举个例:
所有尖端技术优先上飞机,够先进了吧。
飞机的噪音不能采用通常的消音手段(体积与质量不允许)
噪音与谐波有类似特点(实际治理比谐波简单得多),目前飞机降噪都是采用有源技术,(反相平衡)
目前为止,飞机有源降噪只能降低25分贝,同时有源降噪器需要经常修正。
国内电网谐波含量平均在3-5%。也就是说超过三峡发电量。
如果国内技术已经能治理电网谐波,技术价值大约5000亿。
个人认为:克服电网谐波=治疗肝癌。
尽管有无数人宣布XX基因;或者气功等已经取得显著效果,但是今天全世界还是无能为力。
那么,电网谐波到底有没有被治理由谁说的算?
---国内权威部门:合肥通用所。地方机构甚至连合格的检测设备都没有!
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1002
z8003
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/5/29 11:50:00
#27楼
不一定啊
如果真的象楼下这位先生说的,是电容的话,那么功率因数的提高会间接的起到节电的效果啊。
991
jiessieping
文章数:1
历史总积分:991
发表于:2009/8/30 22:00:32
#28楼
节电器确实是有很多种,节电器的原理就是调频,调速,降压,稳压。如今电机的节电器技术已经很成熟了,针对不同的机器可以用不同的节电器去达到节能节电的效果,比如变频器,路灯节电器,电磁感应加热,还有很多,如果需了解请,登录广州零电网站查看:www.gzlingdian.com
109.2007
