三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:1805 [上一页] [1] [2] [下一页]
1080
昆山工控
文章数:19
历史总积分:1080
发表于:2010/9/2 11:48:31
#10楼
[size=4]回復9樓:
问题
1.被检测产品放到检测台检测吗?还是在传送线上检测?在线上效率是个问题
*檢測臺就是用來檢測產品的,是到一個站自動到測試站進行測試。
2.传送线能反转吗?不能的话看3.
*主傳送線是不能反轉的,但是每一個站有一個U/D,這個是可以正反轉的。
3.被检产品在进入检测区前是不是有停放控制?应该有[/size]
*有的,如果這站要料,那么就到這站的地方停止,有阻擋器的。
"是非审之于己,毁誉听之于人,得失安之于素,成败归之于零 "
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/9/8 15:04:22
#11楼
好的
简单了,很多企业都用类似的生产线。
你可以给产品贴上“标签”----不是物理的,是PLC记忆的。
要求主线进口右阻挡器,同步信号----为了知道产品移动位置,相应检测信号。
比如:3台要产品,给进口处产品标3060,3--3台,0-未检,60--进口到3台的步数;产品移动到55时启动推送器将产品推入检测台(台口阻挡器都省了);产品检测完毕,检测台传送带在主线空时将产品送入主线,产品编码改为3100........
方法多种,想好了就可以实施。
我在前面问的“.被检产品在进入检测区前是不是有停放控制?”位置相当于你图上最右边,用于控制产品进检测区,否则回打架的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
703
18858030293
文章数:9
历史总积分:703
发表于:2012/1/16 13:52:35
#12楼
把你编好的程序传给我看 谢谢 18858030293@126.com
