变频器维修
回帖:21个,阅读:7253次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/9/3 8:31:46
#10楼
13844的起振条件我是知道的,谢谢各位高手的帮忙,二次绕组的电容我是都一一拿下以后测量的,我用电容表测的,另外二次绕组的各电源供电的电阻我也测过了,也是正常的,我也找不到那个反馈电路在哪啊,开关电源就是这样的,这个电路比较全,我不会在电脑上画电路图,我把电路图自己画下来了。就是不会电脑制图。实图跟现在的图差不多,该有的都在这
咸老师13844的8脚如果有电压的话是不是就是说,13844起振了啊
还有就是二次绕组整流得到的+5V的电压只有3.6V左右
[此贴子已经被作者于2010/9/3 8:35:47编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/3 10:23:17
#11楼
可能存在"交流短路"引起间歇振荡.
重点检查:
一次绕组两端并联R/C\D元件,C\D元件有无漏电或击穿;
开关管漏极\源极之间并联R\C元件,C元件有无漏电或击穿.
有相同机型,可对照检测一次绕组的输入直流电流值.将表笔串入开关电流的直流供电正端,只接入5V负载电路,其它空置,若测得工作电流大于正常机,说明存在交流短路.也有可能是开关变压器存在匝间短路.但是这种故障还未碰到过啊.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
800
allenping
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/9/6 23:17:49
#12楼
重点检查你的主变压器
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/9/7 10:59:12
#13楼
没有电压反馈~!
以下是引用974651246在2010/9/3 8:31:46的发言:
这个电路2脚接地说明此电路不采用电压反馈信号,只采用电流反馈(3脚),所以不要再找2次侧的反馈了~!
800
tomtomda
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/9/8 12:52:52
#14楼
学习
1022
lhl1234
文章数:1
历史总积分:1022
发表于:2010/9/9 10:24:52
#15楼
可以用三线的电源模块改装一下,看负载各组电压是否正常。
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/9/9 13:18:33
#16楼
以下是引用lhl1234在2010/9/9 10:24:52的发言:
具体怎么改法能不能请指点一二呢
1056
zhang_shiyou
文章数:8
历史总积分:1056
发表于:2010/9/10 11:39:27
#17楼
可能是该电路的电源问题
我也曾见过类似问题。桥堆内阻增大导致不能带负载,测量电源电压正常,呵呵。
2124
hhmmxx
文章数:133
年度积分:107
历史总积分:2124
发表于:2010/9/10 16:55:59
#18楼
该款机型的开关电源原理图我以前也绘制过,要是没记错的话,楼主的图好像不太对啊,只是该开关电源原理图现不在我的手头,要不然我就能指出差异所在了!哎。。。。。。
专业维修变频器、PLC、触摸屏、直流调速器、软起动、伺服控制器、海德堡LTK500驱动器、工控电路板等。
804
xdhde12
文章数:3
历史总积分:804
发表于:2010/9/11 13:16:41
#19楼
那你得检查UC3844的电流反馈电路。
在开关管主回路中至少有一处或两处串了电阻很小的保险电阻,其中电流检测点在这个点上取的电流,可能是检测电阻值变大导致的。
203.1298
