回帖:21个,阅读:3383 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/9/1 7:23:59
#10楼
800k的变压器供1500-2000KW够不够啊
要增容啊
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2010/9/1 8:52:03
#11楼
你那变压器只够一个车间用的。
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2010/9/1 9:03:21
#12楼
放在中间比较好
1028
yyssg
文章数:4
历史总积分:1028
发表于:2010/9/2 13:13:00
#13楼
关键是配电室不好移动啊!
要动需停产、重新布线,不可能了。
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2010/9/2 21:21:17
#14楼
新厂房再建一个配电室。
1028
yyssg
文章数:4
历史总积分:1028
发表于:2010/9/8 8:19:00
#15楼
新建变压器站和走低压敷设线路那个成本低一些,希望能给出具体点的数据,谢谢!
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/9/8 10:51:45
#16楼
具体投入是看你具体情况进行测算,总投入估计还是新建变电站大,新建变电站需高压电缆、电缆沟、变压器、独立变压器房、高压计量柜等等,高压还不能自己设计施工,需供电局施工,就这个太麻烦。但由于高压供电增加了你的供电容量、减少了运行线损,为你们单位的以后发展解决了后顾之忧,所以以我来选择还是高压供电,供你参考。
2135
xxj161
文章数:100
历史总积分:2135
发表于:2010/9/8 12:34:26
#17楼
新建一个变压器是长久之计
916
张锦涛
文章数:1
历史总积分:916
发表于:2010/9/13 21:58:24
#18楼
一个变压器跟本供不起来.你那个变压器也就是1400A吧额定   最好在架设一台变压器在你那个厂房
1031
yxsmot8
文章数:7
历史总积分:1031
发表于:2010/9/22 9:06:07
#19楼
方案一:更换原1000KVA更换为1600KVA,解决容量问题,(远距离进车间后考虑母排)不接母排直接接聚录乙烯较量电缆1*120的每相2根。新车间只需一个授电柜即可。
方案二:如果车间没有高压柜,低压侧需功率补偿。因为你用的电焊机等感性负载太多,已引起电网波动。
124.8008
