变频器维修
回帖:10个,阅读:2680次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器模块代换
1313
bg6qpf
文章数:39
历史总积分:1313
发表于:2010/8/29 19:00:14
我用7MBR50SB120-60,代换FP40R12KE3G上电后运行2个小时没有发现什么问题,我没有买到FP40R12KE3G,我问模块经销商他说用7MBR50SB120-60,可以代换,我想问问那位工程师用过,谢谢!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/30 6:59:36
这两个模块我没有代换过,提点建议:
1\模块引脚功能相同;
2\安装体积相同;
3\额定电压\额定电流一样,或大于原模块;
就可以代换.
楼主代换后,上电运行两小时都没有问题了,说明代换已经成功了,对吧.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1313
bg6qpf
文章数:39
历史总积分:1313
发表于:2010/8/30 7:32:42
我没有带电机,我是用二只100W的灯泡串连接在输出端上的。开机二个小时,谢谢搂上朋友指点!
[此贴子已经被作者于2010/8/30 7:58:05编辑过]
1110
xpql4
文章数:13
历史总积分:1110
发表于:2010/8/31 22:58:59
如何串?
是不是在变频输出侧UV相间接一灯泡,VW相间再接另一灯泡?此时变频输出频率设在多少?灯泡亮度如何?谢谢楼上指点一下。是不是所有的变频器假负载都可以这样去做?不同功率如何选选用不同功率的灯泡。谢谢!
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/9/1 11:28:10
感性负载和阻性负载有本质的区别。本人一直用假负载实验,一切正常再换接电机通电实验,常常有些功率组件和驱动电路的问题在带假负载通电试验时,是暴露不出来的。建议最终用电机实验。
1422
取经学习
文章数:50
历史总积分:1422
发表于:2015/6/22 10:47:45
模块的代换是否成功,要看变频器代上额定负载后的表现如何。如果变频器代上额定负载后连续工作一段时间后模块温升正常,电机运行稳定,那就是代换成功。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/6/22 20:10:12
本人一直用电机测试。这个跟练武是一样的:最终怎么用就怎么练才行!
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2015/6/22 23:35:58
可以!通用!
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/6/23 8:15:32
功率较大的模块也需要更大的驱动电流
此帖发自论坛手机版
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2016/8/12 23:03:44
回复 #1楼 xq09181
请问咸老师,模块的驱动电流是由什么决定的,比如同样容量的模块300A,BSM,FF,FP系列的模块都是300A的可以混合使用吗?比如在大功率变频器的维修中常常遇到300A三个并联使用,或者两个400A并联使用,这种情况如果某一相模块损坏了,是否可以用同容量但是不同型号的模块代换使用呢?谢谢指点
93.6006
