回帖:17个,阅读:4660 [上一页] [1] [2] [下一页]
24350
wushulin 版主
文章数:6182
年度积分:130
历史总积分:24350
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/8/31 14:18:39
#10楼
一般来说,变频器的热量大,又有风扇向上吹风。
那变频器的正上方就不能装怕热的元件了,比如PLC,固态继电器。和一些其它没有自身散热能的元件。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/8/31 14:58:14
#11楼
按照一般规则,发热量大的元件上方一般不允许安装其它重要元件,但我以前见个小鬼子的上百套柜子都是将变频器放柜子的最下方而上面安装了PLC
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
87197
ZCMY 版主
文章数:47805
年度积分:404
历史总积分:87197
发表于:2010/8/31 16:34:29
#12楼
变频器周围要留有足够大的空间来散热;
PLC离变频器远点好;
1043
keshuai
文章数:15
历史总积分:1043
发表于:2010/8/31 16:49:54
#13楼
变频器烧掉根本原因不是位置,而是出了接线错误,如果不能避免此类失误的话,下回指不定再烧什么呢。要是从利于排线和散热来说的话,同意5楼。
学无止境,勇攀高峰。
1175
tyustdong
文章数:33
历史总积分:1175
发表于:2010/9/6 21:06:01
#14楼
变频柜内可以这样布置:1、变频器上方不要安装其他大的元器件;2、PLC安装在变频器的侧面(左方)或者侧下方(左下方);3、接触器安装在最下方。我们这样做了十几年了!
承接PLC及变频控制等自动化项目
1057
dhlsharon
文章数:28
历史总积分:1057
发表于:2010/9/9 12:22:46
#15楼
这个要根据选择的变频器的电压和PLC的控制方式,不能一概而论。
1031
王拜
文章数:3
历史总积分:1031
发表于:2011/1/30 20:22:46
#16楼
无论放在哪里接错线都不行,如果条件允许最好是分开两个柜子安放,如果不行PLC应当安放在柜子上部,变频器安装在下部,两者距离尽量越远越好,同时注意电磁干扰,变频器安装滤波器。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/1/31 9:11:49
#17楼
吃一堑长一智,吸取教训吧。
93.6006
