回帖:10个,阅读:2362 [上一页] [1] [2] [下一页]
1049
818837
文章数:22
历史总积分:1049
发表于:2010/8/28 22:25:31
最近我接了个临时用水泵,管道上装触电压力表,控制箱的接触器,比跳舞还快,问下临时管道怎么装不得自动化呢表情表情表情
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/8/29 9:07:26
可以自动化的
只是你选材选的不对而已
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2010/8/29 9:44:43
压差调的大一些,气囊还好吗
25723
dlr
文章数:4509
年度积分:152
历史总积分:25723
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/29 10:23:40
是否水泵的出口压力波动太大了?可把压力表的根部阀门关小点试试。
1074
wht701123
文章数:17
历史总积分:1074
发表于:2010/8/29 10:43:13
电接点压力表控制接触器来控制水压,首先要考虑取压点不要在水泵出口附近,因为水泵始终是工频状态,启动后压力马上到达定值,所以起停频繁。最好采用变频器和远传电阻压力表。这样在压力到达时频率可以自动调节,而且节能。
1252
dllsunny
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2010/8/31 22:54:29
你压力传感器选材有问题,如果你选有上下限压力表就不存在频繁点动问题。或者可以考虑加一时间继电器延时控制
1280
青苗
文章数:128
历史总积分:1280
发表于:2010/9/1 8:10:45
5楼说的对极了,完全可行
交真心朋友
1049
818837
文章数:22
历史总积分:1049
发表于:2010/9/1 17:59:44
我装的压力表就在电机出水口一米,是有点近,考虑安装在什么位置合适,15M出可以了没?
1477
陆铭
文章数:72
历史总积分:1477
寻找英威腾(二)
发表于:2010/9/1 19:10:16
用变频器成本高,你确定线路接线正确没有,压力上下限相差是是否太小,或者换个位置看看。
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2010/9/4 21:17:51
此情况我也经历过,由于压力罐坏,把电接点压力表接在管道上。抽水时水流反压是电接点压力表摆动不停,而且摆幅很大。
 节约能源 利国利民
93.6006
