回帖:13个,阅读:1786 [上一页] [1] [2] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/8/30 8:25:17
#10楼
   之前看过这个帖子,没有表示意见。
   现想打听一下的是,导线是如何布置的、是控制线还是动力线,为何有十几根“零线”、线径多大、这些零线是在一处吗、与其他线是否在一起?全烧具体是什么情形、熔断还是绝缘损坏、确定都是零线吗?
   导线“全烧”而有巨大响声,通常是发生了严重短路,这些开关是如何控制的;空气开关没一个跳闸,电源是如何切断的,是导线全部熔断、并断开了电流回路,还是人工分离开关的?
   相线对地短路,接触处有较大电阻(烧红)时,开关有可能不立即跳闸;
   若零线线径小,因发热而致绝缘损坏、对地短路,可能没有巨大响声;因通常的情况,即使零线对地形成回路,而有负载限流,并是逐步形成的,故没有很大的响声。
   所以,可仔细查看现场情况,并分析故障现象、判断空气开关未跳闸的原因。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/8/30 8:31:17
#11楼
另外,根据楼主顶楼的描述,给人的印象是只有零线“全烧”;
而且,楼主没有给出使用场合、负载情况,容易使人根据各自的工作领域去分析。
各位见谅,谢了!   20170501启
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2010/9/1 16:45:33
#12楼
关于空气开关的短路跳闸。先看它的的倍数。如果是10倍。开关如果是500A。那开关就要在5000A的短路电流时才会跳。那怕是4500A也不会跳。所以有时导线在1000-4000A烧了。而开关不跳。关键是烧时的电流有多大。
1015
wolfer
文章数:36
历史总积分:1015
发表于:2010/9/2 10:45:38
#13楼
全是零线?还有巨响?楼主要确定下咯。
