回帖:15个,阅读:1561次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2010/8/20 20:06:53
[size=4][size=4]各位:
    大家好,现在有一个项目,就是要量测80台锡炉的温度,再屏上集中显示监控,有什么好的方案吗?[/size][/size]
1199
gshf210
文章数:43
历史总积分:1199
发表于:2010/8/20 23:40:31
很简单呀
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/8/20 23:48:27
以下是引用gshf210在2010/8/20 23:40:31的发言:
很简单呀
呵,说一个方案嘛,别说个很简单就猫下了。
楼主这个项目,我是吃不下去,实在是能力有限,没办法回复你了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/21 8:45:56
这些锡炉距离远不远?80路温度,如果要用PLC温度模块来检测,基本上要用到中大型的PLC,再加一个触摸屏显示,这样成本也不低
不知道有没有其它好的、低成本的方式
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2010/8/21 19:53:20
锡炉放置在300m*300m的范围内,温度范围20度~600度
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/21 20:18:25
80路温度检测,要是用PLC测量,如果一个温度模块能测量4路,那要20个模块,
如果有能测量8路的,也要用到10个模块
这样成本不低的
   深圳       fumz78@163.com
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2010/8/21 20:36:25
1、有那种温度采集器件,集中在上位机或、LED显示,好像是北京产的。
2、用温度巡检仪
822
1282093525
文章数:10
历史总积分:822
发表于:2010/8/21 21:30:36
单片机做温度检测  用vb做上位机软件  通过rs485通讯 这样要比plc节约很多成本的
1131
renchun2007
文章数:17
历史总积分:1131
发表于:2010/8/21 22:11:28
用VB做上位,加巡检仪,加温度变送器,传感器,RS485通信。OK
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2010/8/22 22:20:57
要是加巡检仪的话,是不是一台锡炉就要配一台巡检仪呢,锡炉之间的距离有10米左右,不知道会不会有问题的
还有就是用单片机来做的话,成本是比较低,我担心的怕测温测不准,这么大范围的通讯会不会有干扰?
93.6006
