回帖:18个,阅读:7947 [上一页] [1] [2] [下一页]
1466
新三毛
文章数:110
历史总积分:1466
发表于:2004/10/27 20:22:00
我在修电磁调速器过程中遇到自己没有电磁调速电机搞试验造成很大的麻烦,比如:自己认为已经修好,但是拿到客户那一试...要不就造成电磁调速电机不转或控制不了(失速)和时快时慢,这些问题比较头通,大家有这方面的经验的话不防给小弟参考参考.....
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2004/10/27 21:45:00
最好有一台电机来调试,因为控制器既有控制输出,还有速度反馈.没有反馈信号不容易判断是否正常.
[此贴子已经被作者于2004-10-27 22:02:22编辑过]
1466
新三毛
文章数:110
历史总积分:1466
发表于:2004/10/27 21:57:00
我也想用电机来调试,只是我这里没有三相电...
   我按照说明书的方法:用60W灯泡作假负栽(代磁电机的磁线圈),这样虽然解决一些小问题,只是治标不治本....
潘兴良
1237
sun8679
文章数:63
历史总积分:1237
发表于:2004/10/28 12:28:00
接个灯泡假负载,一切都好解决!
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/11/7 21:09:00
看来是
              滑差式调速我修过几百台很简单实践+经验=ok
1466
新三毛
文章数:110
历史总积分:1466
发表于:2004/11/7 22:04:00
把你的经验说一下好吗??
潘兴良
1014
hgs123
文章数:8
历史总积分:1014
发表于:2004/11/7 23:25:00
电磁调速电机不转:如果控制器是好的话,检查激磁线圈和二者之间的电缆.
失速:一般是测速发电机坏
时快时慢:将控制器输出的两根线对调
1830
alick911
文章数:356
历史总积分:1830
发表于:2004/11/8 7:18:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1014
hgs123
文章数:8
历史总积分:1014
发表于:2004/11/8 12:07:00
有时候不一定是控制器坏,滑差电机上还有激磁线圈和测速电机。
1466
新三毛
文章数:110
历史总积分:1466
发表于:2004/11/9 7:18:00
回复hgs123/alick911/hgs123
失速:一般是测速发电机坏
时快时慢:将控制器输出的两根线对调
   一个新的控制器才卖80修什么修啊
我指的是电磁调速器确实出毛病了,怎么解决,排除其他故障,
我的维修量有一天20只左右....
潘兴良
93.6006
