回帖:19个,阅读:2100 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
铿锵前行
文章数:14
历史总积分:800
发表于:2010/8/20 4:43:36
像这种继电器,A1接的是Q0.1,A2接的是0v,11接的是P24,14接的是Q0.1,这个怎么理解
[此贴子已经被jint于2010/8/23 9:00:39编辑过]
1364
164411287
文章数:114
历史总积分:1364
发表于:2010/8/20 11:52:36
没见过这种,是控制什么的
1277
dujttk
文章数:90
历史总积分:1277
发表于:2010/8/20 12:46:21
是继电器吗? 我怎么觉得就是一个端子排!楼主可以肯定是继电器?
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/8/20 15:32:54
如果是继电器的话,这样接,它的DO口公共线多半是24V.如果这样,
则:
若11与14之间是常闭.
当PLC的q0.1灭时q0.1点可以输出一个频率为1k多伏值为24v的脉冲.当q0.1点点亮时q0.1点输出一个高电平,及24v.
若11与14之间为常开.
当plc的q0.1输出第一个高电平后继电器自锁!,只要24v正常q0.1点就一直保持高电平!
这个可能要大些!!
继电器自锁,用的很广泛的
任时光飞逝,唯实力永存!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/8/20 16:49:59
我也觉得是个接线排。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/8/20 19:23:20
什吗牌子的东西?
1255
fancyha
文章数:70
历史总积分:1255
发表于:2010/8/20 19:53:36
不知道你是说,线号怎么读呢,还是说线路原理不明白
www。docin。com/fancyha
各种电工资料下载,电气运行,发配供电,PLC,变频器,软起动器
800
铿锵前行
文章数:14
历史总积分:800
发表于:2010/8/20 21:57:23
线路原理很怪,想不通
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2010/8/20 22:08:39
你这个东西学名是继电器吗?是不是顺控器呢?是不是配合变频器使用的?有立体的照片吗?
[此贴子已经被作者于2010/8/20 22:15:07编辑过]
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
800
铿锵前行
文章数:14
历史总积分:800
发表于:2010/8/20 22:18:25
就这个东西
