变频器论坛
回帖:12个,阅读:2684次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2010/8/18 13:38:18
很多客户现场用外部模拟量给定,即单独给定0-10V信号,但是经常会出现的情况是,明明是信号给出来的是10V但是接到变频器上后就变成了8V甚至更低,我想这种现象很可能是电压接到变频器上以后相当于接了一个负载,会分一部分压走,这种情况怎么处理呢?可以调增益,但是压降太大了以后调增益也没有用了,比如说明明给过来的是10V但是接到变频器上以后就变成了4V,这时候即使调节增益最多能调到200%即8V,也达不到50HZ,这种情况怎么处理呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/8/18 14:45:46
如果10V变成了8V,这么大的压降,也太邪乎了。降个0.2V还是可以理解的。说明信号源的带载能力也太差了。改用电流源给外部给定吧。4-20mA。就没事了。
我是你的朋友
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2010/8/18 19:22:16
以下是引用kdrjl在2010/8/18 14:45:46的发言:
的确是有点邪乎,不是10V变成了8V,而是变成了4V.当然这是客户说的,我也不太信。
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2010/8/19 9:50:47
呵呵;模似信号的线一定要用屏蔽线,尽可能的短,不要太细;
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/8/19 11:19:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2010/8/19 13:04:00
以下是引用ZCMY在2010/8/19 9:50:47的发言:
用得是屏蔽线。
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2010/8/19 15:55:22
电压降这么多肯定是不正常的;
改成电流试试看吧;
1429
1428531558
文章数:76
历史总积分:1429
发表于:2010/8/19 17:35:36
可以加运算放大器看看
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/8/19 19:43:59
其实,这个问题应该归结为“阻抗匹配”问题。在网络与网络之间的连接时,必须要注意上一级网络的输出阻抗与下一级网络的输入阻抗之间的匹配。做不好这个,就做不好系统集成的工作了。
我是你的朋友
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/20 9:53:40
是外接调速电位器的阻值选小了啊.一般选用范围为2.2k--4.7k,如选用几百欧姆的电位器,即将10V调整电源拉低.将外接电位器换得大一点,电压就升上来了.但不宜太大,太大以后回路电流小,又易引入干扰.取值过小,有压降.取值过大,调节线性变差.
变频器控制端子10V输出电压,系15V串接一\二百欧电阻降\稳压压所得.而频率指令输入端子的内部电阻一般为10k.选接外部电位器时,要兼顾10V电源内阻和频率指令端子的内电阻.取值适宜,调节线性好.
如系非电位器给定信号,可认为信号负载电阻为10k,信号源还是要有数mA级以上的电流输出能力才好.顺便说明一下,有的变频器输出端子,如0-10V,电流输出能力为1mA,驱动数字式和指针式(内阻高一点的)表头显示没有问题,但接入4.7k电位器,即造成较大压降,若取用此种输出信号,须有扩流措施.
楼上版主所言极是,总归还是信号源和负载回路之间阻抗匹配的问题.
[此贴子已经被作者于2010/8/20 9:59:07编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
421.7857
