回帖:57个,阅读:6015 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
965
杯中空
文章数:52
历史总积分:965
发表于:2010/8/18 21:53:35
#20楼
不会吧!这也不....?
800
铿锵前行
文章数:14
历史总积分:800
发表于:2010/8/18 22:03:07
#21楼
搞好了谢谢大家,不是按钮的问题
1011
shaomeng870518
文章数:24
历史总积分:1011
发表于:2010/8/19 11:46:36
#22楼
把按钮短接了,测一下接线错误
994
tcrxm
文章数:21
历史总积分:994
发表于:2010/8/19 14:04:05
#23楼
线接错了
1116
shellin
文章数:66
历史总积分:1116
发表于:2010/8/22 22:30:22
#24楼
现场好好查查,按钮那个接线看看了
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/8/22 22:33:55
#25楼
这种问题太难说了,因为导致这的问题 因素很多,看图纸 慢慢查吧
1002
479222660
文章数:42
历史总积分:1002
发表于:2010/8/23 10:35:54
#26楼
原因我想有很多吧,可能零线接触不好,按钮坏,还有就是接触器粘住了,如果接了继电器的话,也可能是继电器没有跳开哦
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2010/8/23 14:09:35
#27楼
楼上的说得很详细了
                 小李飛刀,例不虛發
803
397951342
文章数:7
历史总积分:803
发表于:2010/8/23 17:49:35
#28楼
常开常闭错了
950
twtyihc9999
文章数:34
历史总积分:950
发表于:2010/8/23 20:50:01
#29楼
如果原来一直都是好的,突然就这样的,有三个可能,启动按钮常开点通了;接触器常开辅助触点短了;碰线。
如果是有人修过以后才这样的,那就两个可能,换了个接触器自锁线接到常闭上去了;停止按钮出来的线直接接到线圈上了。
124.8008
