回帖:11个,阅读:1558 [上一页] [1] [2] [下一页]
电容补偿柜问题
863
我电你9898
文章数:12
历史总积分:863
发表于:2010/8/13 7:42:37
配电房进线是10KV的    我想问下 怎样更换坏的电容    (切断电源后  电容放电问题)
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/8/13 8:40:06
没有电压互感器吗?
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1141
丁火
文章数:78
历史总积分:1141
发表于:2010/8/13 9:40:59
现在的低压补偿电容都是自愈式,自放电。如果你不放心,可断电后将电容每个接线分别拆下,然后将新电容安装并接线即可。
1129
sddfwjgs
文章数:30
历史总积分:1129
发表于:2010/8/13 9:54:03
现在出的电容都是带自放电的。
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2010/8/13 11:47:33
先断电。再用高压绝缘棒把一根导线固定在头上。把要换的电容短路即可。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2010/8/13 15:03:22
先断电,挂上接地线对电容放电
800
873559645
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/8/13 18:58:41
换电容
先退出运行,再将刀闸拉下,就可以放心换电容了
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/8/14 9:58:23
先进行放电再更换,一定要注意安全。
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/8/14 11:04:43
一般不用人为放电,但安全起见,先断电挂接地线后,再将电容短接放电。
1072
HZCHINT
文章数:42
历史总积分:1072
发表于:2010/8/14 13:16:57
把电容柜总开关关了/把二次保险拔了/
109.2007
