回帖:13个,阅读:1558 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
铿锵前行
文章数:14
历史总积分:800
发表于:2010/8/11 19:06:43
一般PLC的输出时24v,但是它怎么控制比如电机的运行,请高手详细分析一下,谢谢
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/11 19:17:59
电机运行是交流接触器的触点,这触点可以接380的电压
但接触器的线圈可以有24V的或是220V的
PLC控制他的线圈
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
894
383581483
文章数:26
历史总积分:894
发表于:2010/8/11 21:02:30
PLC的输出有三种:一是继电器,二是晶体管,三是可控硅。所以输出可以是交流或直流。可以通断,来控制接触器或变频器使电动作。
1039
qgl
文章数:16
历史总积分:1039
发表于:2010/8/11 21:42:31
我习惯用PLC输出24V带动1个小型中间继电器(模块式组合),再用小型中间继电器驱动接触器,这样可以确保PLC的输出点永不损坏,因为大一点的接触器吸合电流会超过2A。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/8/11 22:08:02
以下是引用qgl在2010/8/11 21:42:31的发言:
老外一般PLC输出,直接驱动小功率的接触器,如果系统很大,那就直接用大功率的O模块
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/8/11 23:15:32
用PLC输出24V带动1个中间继电器,再用中间继电器驱动接触器线圈,接触器带负载。如果是小负载,中间继电器可直接带。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/8/12 6:24:40
用PLC输出24V带动1个中间继电器,再用中间继电器驱动接触器线圈,接触器带负载。如果是小负载,中间继电器可直接带。是这样子的
806
memeaini
文章数:35
历史总积分:806
发表于:2010/8/12 9:45:08
可以弄个固态继电器
这个有三相的,也就是几十块钱。
87712
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:919
历史总积分:87712
发表于:2010/8/12 10:12:21
加中间继电器或接触器
1104
zhuxianglin
文章数:51
历史总积分:1104
发表于:2010/8/12 13:11:05
我还是支持4楼的说法,我也是这么搞的
109.2007
