回帖:18个,阅读:12455 [上一页] [1] [2] [下一页]
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/8/10 8:16:13
#10楼
远近?
近距离(20米内) 150平方的电缆。
远距离(60米内) 185平方的电缆。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
800
elleandy
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/8/15 9:19:03
#11楼
问问六楼的那个软件叫什么?
812
wxxiaoxia_ok
文章数:11
历史总积分:812
发表于:2010/8/15 9:30:20
#12楼
建议用90平方的型号是VV或者如果要求高可以用VV22D的,主要看你配线距离和启动电流,软启动的话可以用70线
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2010/8/15 9:37:46
#13楼
185mm2的铝芯电缆即可
803
sz_ken
文章数:5
历史总积分:803
发表于:2010/8/15 16:03:41
#14楼
3*75mm2(2根)
150KW电流大概在280A左右,建议选择3*75mm2(2根)
注:手里没有电缆载流量,可以参考一下。
1301
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1301
发表于:2010/8/15 19:04:21
#15楼
专业软件的计算结果都有很大的余量。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
800
molala
文章数:10
历史总积分:800
发表于:2010/8/26 17:53:58
#16楼
电流270A左右 120MM(铜线)最经济合适了~
[此贴子已经被作者于2010/8/26 17:55:05编辑过]
973
1226867714
文章数:53
历史总积分:973
发表于:2010/10/6 21:10:45
#17楼
120
962
随风舞动
文章数:18
历史总积分:962
发表于:2010/10/6 22:49:17
#18楼
离变压器较远的话建议用185的线
124.8008
