回帖:15个,阅读:3100 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于电机问题
1303
356419sdf
文章数:130
历史总积分:1303
发表于:2007/9/19 16:24:00
#10楼
10楼有道理
1364
164411287
文章数:114
历史总积分:1364
发表于:2008/6/26 21:51:00
#11楼
11楼说得有道理
1173
新疆水处理
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2008/6/27 9:13:00
#12楼
不转你是怎么确定它是好的?
6楼问的好....
12楼说的有道理......  因为12楼=11楼   又因为11楼=10楼  又又因为10楼说的有道理  所以12楼说的有道理..................................
先测电,把电的因素排除掉  旁边有别的好电机话也试试.
电没问题就是电机有问题,  先测定子线圈,如果线圈没什么问题
那就是转子有问题
1100
yanrunsheng
文章数:38
历史总积分:1100
发表于:2008/6/27 11:07:00
#13楼
不要用手握住转子,很危险的。提醒你
轴承要是抱死,在通电以前就可以试验吗?我想 阿雨 不会这么笨吧。
这个电机多长时间没使用了?
1100
yanrunsheng
文章数:38
历史总积分:1100
发表于:2008/6/27 11:12:00
#14楼
综合分析,我认为是电机绕组出现故障了,可通过检测绕组的直流电阻、对地绝缘、匝间绝缘得出绕组损坏的原因。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/6/28 15:34:00
#15楼
既然电机是好的!三相电源也是好的!这不是很矛盾吗?你的电机是不是光测量电阻是好的?是不是起重电机(锥形电机)?如果是,离合器是好的吗?用手能转动吗?三相电源测量正确吗?不是用电笔测量的吧?问题没有说明白!??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
