回帖:20个,阅读:12379 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
943
liuei
文章数:27
历史总积分:943
发表于:2004/11/8 23:19:00
#10楼
用一个电阻接地把感应电放了就行,不用换电缆,也不用换指示灯.阻值的大小要自己试一下,小了在指示灯通电时电阻会烧坏的,大了不能把感应电放掉.
2949
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2949
发表于:2004/11/9 8:26:00
#11楼
也许与你所使用的信号灯的型号有关,是不是AD11的?
AD11的信号灯本身就有并接电容,换一个并接电阻的,你试试?
1149
lianwg
文章数:84
历史总积分:1149
发表于:2004/11/18 22:18:00
#12楼
是电缆,它的线间就存在着电容,电缆越长,电容越大,根据规定停电后的电缆检修须放电。
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
955
chinato007
文章数:1
历史总积分:955
发表于:2004/11/29 15:20:00
#13楼
建议并一个电容,效果好,不过电容容易烧。也可以并电阻,要选对阻值和容量。
986
zhwe108
文章数:11
历史总积分:986
发表于:2004/12/1 15:10:00
#14楼
电缆都应该有屏蔽线吧,两端一接,应该没问题的!!
1055
wdwbyz
文章数:31
历史总积分:1055
发表于:2004/12/2 13:51:00
#15楼
受教了
1081
zxhong666
文章数:28
历史总积分:1081
发表于:2004/12/9 20:55:00
#16楼
只要屏蔽接地即可,楼上已经有人说过了,完全正确。而地分中性地、保护地、和DCS或者PLC的虚地等等,具体地要看您的接地系统,然后确定相应的地。一般情况不能接到虚地上。
1527
adautomation
文章数:244
历史总积分:1527
发表于:2004/12/10 16:32:00
#17楼
以下是引用liuei在2004-11-8 23:19:00的发言:
很好的主意,被很多设备大量应用,毕竟感应的电不能带多大负载的.至于屏蔽什么的就不必了,如果使用的是可控硅的输出模块(PLC输出)也会有漏电流的,只有并电阻来解决的
最恶心的就是日本
1343
fuforever121
文章数:147
历史总积分:1343
发表于:2005/12/13 12:01:00
#18楼
以下是引用adautomation在2004-12-10 16:32:00的发言:
以下是引用liuei在2004-11-823:19:00的发言:
     以前有用过这种方法,确实可以解决感应电的问题,不过最大的问题在于电阻的阻值比较难选,稍低电阻都会在较高温度下工作,太大又不能实现短接分流的作用。
    换灯也是一种办法,不过一般220的信号灯,发热都较为严重,特别是装在信号灯的小盖子里面非常(!)容易烧坏。
[此贴子已经被作者于2005-12-13 12:03:17编辑过]
执子之手,与子偕老
985
wshzj52
文章数:10
历史总积分:985
发表于:2007/11/19 20:11:00
#19楼
并联一个电容器0.1---1.2uF/450V就可以解决.我处理过效果很好.
140.4009
