变频器维修
回帖:524个,阅读:145356次 [上一页] [1] ... [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] ... [53] [下一页]
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2012/10/23 9:51:07
#330楼
谢谢咸工,四方变频器电源不起振,已修好了.
谢谢咸工的提醒,该变频器已经修好了.问题是该变频器原装的稳压二极管因短路击穿炸了.因型号无法看清.我就采用1N4744的二极管.所以该芯片不起振.后看了你写的开关电源的维修资料后发现稳压二极管用错型号了.应该使用1N4746的稳压二极管.UC3844的起振电压应在16V以上,导致之前把所有的元件都检查了几遍也没发现问题.
1026
ddcchh
文章数:18
历史总积分:1026
发表于:2012/10/23 11:29:24
#331楼
很好的资料,难为师傅了,谢谢!
700
114139886
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/10/24 15:34:05
#332楼
学习学习!!!歇歇戚老师
695
hongyunshiyo
文章数:4
历史总积分:695
发表于:2012/10/25 10:49:17
#333楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1307
sunhwhs
文章数:75
历史总积分:1307
发表于:2012/10/29 15:44:08
#334楼
现在正研究一变频器2844b开关电源回路。
718
540416968
文章数:11
历史总积分:718
发表于:2012/11/7 17:45:43
#335楼
非常非常感谢。。。。。。。。。。
电工基础知识
[red]电工基础网  www.ybx8.cn[/red]
710
seasideman1958
文章数:159
历史总积分:710
发表于:2012/11/8 8:42:01
#336楼
版主老师你好!向你请教一个问题:开关电源的场效应管11F60C3M能否用其他型号的管子替换(因为在市场上很难看到)如果能,是否提供一下型号。谢谢了!
703
zhuchua
文章数:12
历史总积分:703
发表于:2012/11/8 8:45:14
#337楼
很好,对我很有帮助
700
xhl-0525
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/11/10 7:57:24
#338楼
你好,版主!我的一个东元伺服TSTE15C,电机不转。主板我试过不坏(我认为),之后又恢复出厂设置,设置成内部速度控制模式,显示运行,电机不转(稍微有点懂,速度设置是800),但是有电好像是制动状态,不知什么原因?请赐教!
1206
zyd369
文章数:62
历史总积分:1206
发表于:2012/11/10 19:59:20
#339楼
受教了  谢谢
140.4009
