回帖:19个,阅读:6612次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1469
郑召辉
文章数:183
历史总积分:1469
发表于:2004/10/27 10:12:00
#10楼
长见识:)
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2004/10/27 14:07:00
#11楼
教你一招,去网吧问网管
1041
yj1206
文章数:5
历史总积分:1041
发表于:2004/10/27 14:29:00
#12楼
能不能提供那两块视频卡的型号?
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/10/27 21:32:00
#13楼
型号多得很,从600元到4000元不等,不知你要多少钱的啦.
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1041
yj1206
文章数:5
历史总积分:1041
发表于:2004/11/2 21:07:00
#14楼
lwdmbxln,您好!
   我这也有一台硬盘录相机,16通道,两块卡的那种,但卡上找不到型号.我只用了其中的6个通道.1天24小时开在那用,不录机,只是用于现场信号通过网卡连入局域网,原来那台机是一台PIII667的主机,一块32M显存的显卡,用起来每天会死机一次,很麻烦,后来我用了一台P4机取代, 一块64M显存的显卡,系统好了点,但运行了6、7天就会出现画面滞后的情况,只能重新启动,正常。安装了它原来的软件,用的是WIN98的操作系统,因为其软件只能用在WIN98下,还有一个问题就是其一选全屏显示时会出现死机。
  我不知道这是硬件故障,还是软件有问题。
  能不能支持WIN2000。
               请指教!!!
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/11/2 23:12:00
#15楼
你所说的第一种情况,看你是不是系统自动的起动了录像功能,而你的硬盘没有分三个区,最好是把操作系统用C盘,用5个G就好了,把所录制的资料放在D盘和E盘.
第二种情况是64M不一定就是好的显卡,有的软件和视频卡有针对的指定的显卡,我所用的视频卡厂家推荐是用ATI的显卡,你看你下你所用的东西厂家的资料.
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1290
cd.liuzhou
文章数:85
历史总积分:1290
发表于:2004/11/3 9:55:00
#16楼
不是说不能多装视频采集卡,只是多了不稳定,注意,买视频采集卡的一定要测试他的兼容性,有些时候和显卡不兼容,容易出现花屏,丢帧,说句实在话,现在的视频监控已无什么技术可言,装上就行,不然为什么这么多的监控企业吗,相信自己,人家能行,你也能行的.现在的监控行业竞争激烈,但是也很挣钱哦
1026
jeephon
文章数:47
历史总积分:1026
发表于:2004/11/3 20:33:00
#17楼
我们公司买成套的。
东方自控论坛
http://www.oacc.com.cn
1090
amwitxhh
文章数:26
历史总积分:1090
发表于:2004/11/11 20:15:00
#18楼
lwdmbxln,您好!
    硬盘录像机用工控机和普通PC机有多大区别,云台、摄像机差别太大了,稳定点的选哪种好。还有就是防爆的护罩用哪种好,II类B级。
1239
龙舞
文章数:39
历史总积分:1239
发表于:2004/11/13 11:52:00
#19楼
长见识了,要好好学习一下
109.2007
