回帖:16个,阅读:2752次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1092
kjy1017
文章数:60
历史总积分:1092
发表于:2010/8/4 22:33:22
最近公司有几台注塑机马达烧了,一般很少烧马达,检查发现有一台接触器一触点烧坏造成,另一台没发现问题,除非过载热继电器有问题,请教各位师傅如何防止再出现这种情况呢?谢谢!
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2010/8/4 22:56:10
加一个保护器....
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/8/5 10:19:17
多做点,防护措施了
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/8/5 21:33:23
装马达启动器,缺相 过载 都会起保护的
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/8/5 22:14:31
老师提到了缺相保护~!
以下是引用viptda2005在2010/8/5 21:33:23的发言:
装马达启动器,缺相 过载 都会起保护的
缺相保护好像不能保护到楼主所说的接触器问题吧~!因为缺相保护一般都是取样在接触器上口去控制接触器的,如果取样在接触器下口,好象不好控制吧~!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/8/5 23:21:54
加装相对应的电机综合保护器会好些。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/8/8 23:11:33
以下是引用lj19820422在2010/8/5 22:14:31的发言:
装马达启动器,缺相 过载 都会起保护的
呵呵是的,设计上,那东西是在接触器前面,要是接触器出来缺相,它就管不了了
800
ch_1000
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2010/8/10 21:22:56
主要是热继电器质量不好,正常就没问题,可以买好点的.
1836
384612913
文章数:115
历史总积分:1836
发表于:2010/9/23 14:02:33
我是搞变频器的 我建议装上变频器 不但节能 20%--30%  产量会提高  还可保护你的电机 只要你注塑机有问题 变频器就会检测到故障  变频器封锁输出  这样会保护注塑机 马达不会被烧坏
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。改变心态,改变一生。
807
1315735564
文章数:26
历史总积分:807
发表于:2010/9/23 14:54:15
搞清楚什么时候烧的。如起动时烧的,就是起动负载大,造成电机堵转,烧坏电机。如运转时烧的,是缺相或三相不平衡,检查线路。
2328.1118
