回帖:20个,阅读:1892次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2273
蝶舞
文章数:150
历史总积分:2273
发表于:2010/8/4 7:20:42
#10楼
搞定没,没搞定Q我,642774968,你那动作没说清楚,他的启动条件是啥啊。
950
wj8787
文章数:9
历史总积分:950
发表于:2010/8/4 9:30:05
#11楼
没有啊 用4个按钮分别控制2个循环的启停
1048
zengxin851218
文章数:42
历史总积分:1048
发表于:2010/8/4 9:46:26
#12楼
西门子S7-200常见问题集锦
附件:
[本地下载]
楼主可以看下这个 希望能帮助到你
2273
蝶舞
文章数:150
历史总积分:2273
发表于:2010/8/4 18:00:31
#13楼
Q0.0接通30秒,过3分钟后Q0.1接通,过3分钟后Q0.2接通 ..........Q0.4接通后停14分30秒后再循环是不是这个意思啊。
2273
蝶舞
文章数:150
历史总积分:2273
发表于:2010/8/4 18:36:14
#14楼
I0.0启动,I0.1停止,两个都接按钮的常开点,Q0.0接通30秒,停3分钟,然后Q0.1接通30秒,停3分钟.............Q0.4接通30秒后停14分30秒后Q0.0接通。用SCR段做的,看看行不行。另一部自己看着做。
附件:
[本地下载]
1066
李伯伯
文章数:109
历史总积分:1066
发表于:2010/8/5 9:44:26
#15楼
看了一下。感到12楼的,你那问题集锦真有用吗?可以解决我的疑问吗。
833
243969976
文章数:4
历史总积分:833
发表于:2010/8/5 12:44:17
#16楼
看看行不行
附件:
[本地下载]
800
365241151
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/8/5 21:25:41
#17楼
应该是这样的
其实很简单只是你复复杂化了,仔细想想它其实是独立的五个动作,至不过2需要1的信号,3需要2的信号,一级一级的下来的。
Q1动作内部继电器1把它锁上同时1,2,3三个时间继电器动作,第一个延时30秒断开Q1但不断开内部继电器1,在等2分30秒第二个动作启动Q2,等第三个动作触发内部继电器2并自锁第三的另一个触点断开内部继电器1同时触发时间继电器4动作延时0.1秒后触发内部继电器1。停止就不用说了,
这就是Q1的循环。其它几个也这样就可以了。
后面那4个也是一样的。
833
243969976
文章数:4
历史总积分:833
发表于:2010/8/6 2:52:01
#18楼
I0.0启动,I0.1停止,两个都接按钮的常开点,Q0.0接通30秒,停3分钟,然后Q0.1接通30秒,停3分钟.............Q0.4接通30秒后停14分30秒后Q0.0接通循环...........使用三个定时器和一个记数器就能搞定表情
833
243969976
文章数:4
历史总积分:833
发表于:2010/8/6 2:53:02
#19楼
I0.0启动,I0.1停止,Q0.0接通30秒,停3分钟,然后Q0.1接通30秒,停3分钟.............Q0.4接通30秒后停14分30秒后Q0.0接通循环...........使用三个定时器和一个记数器就能搞定表情
93.6006
