回帖:17个,阅读:6344 [上一页] [1] [2] [下一页]
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2010/8/3 8:56:24
#10楼
有没有测量一下运行时的电流,10平方有点小,除非你的电机负荷不大.
rocky
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
#11楼
rocky
1323
wxj555
文章数:79
历史总积分:1323
发表于:2010/8/3 22:27:09
#12楼
25平方线正好,16平方线会发热
图
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/8/4 17:27:10
#13楼
用16的铜线就可以了
800
ch_1000
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2010/8/4 20:33:49
#14楼
16平方线够了,可以长期运80A电流,温升不高,电源引线可以16平方线,如果从控制设备接电机的线可以10平方线,电流可以长期运50A。
1019
yuhuibing
文章数:16
历史总积分:1019
发表于:2010/8/4 21:59:14
#15楼
你们的依据是什么?37千瓦的电动机额定电流是74千瓦左右,在考虑启动电流1。5--2。5倍。安全考虑线要大点好
803
lihuaping200
文章数:14
历史总积分:803
发表于:2010/8/5 12:54:01
#16楼
要考虑工作环境,是明设还是穿管。明设短时工作,10平方够用。环境不好,再要穿管25平方最安全可靠。
803
lihuaping200
文章数:14
历史总积分:803
发表于:2010/8/5 12:54:06
#17楼
93.6006
