三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:1406 [上一页] [1] [2] [下一页]
帮我做个密码
815
BENCHI2019
文章数:107
历史总积分:815
发表于:2010/8/1 9:17:08
我要在屏里做一个数值输入按钮,当按下按钮时要出来一个密码框,密码对了则可设定数值,但是客户要求还要这个密码可以自己更改,所以我在屏还要做一个更改密码的数值输入按钮,我问问师傅们是在屏里软件设置还是用PLC控制,我用的是海泰克+三菱的
         一直在等,等到我--------的一天,我将-----------------
889
chenlong1
文章数:19
历史总积分:889
发表于:2010/8/1 10:29:34
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
803
hwhuowen
文章数:9
历史总积分:803
发表于:2010/8/1 23:18:19
我用的是三菱的PLC和PROFACE触摸屏,在PLC里设置密码储存的位置,触摸屏里可以输入密码并修改密码。
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/1 23:19:54
这个应该是在触摸屏中设置密码
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
803
hwhuowen
文章数:9
历史总积分:803
发表于:2010/8/1 23:21:37
但是我最终做的比较简单,就是时间到了以后机器自动锁住,密码是在PLC里固定的,从触摸屏里输入密码后解锁。然后设置PLC的登录关键字,使别人无法读出程序。
803
hwhuowen
文章数:9
历史总积分:803
发表于:2010/8/1 23:25:27
在触摸屏里设置密码也可以,但是你要设置进入设置密码的界面的密码,否则就没有意义了。具体的我没有做过,但是有过类似的想法。因为用不了那么复杂的,最终只用了上面我说的那个。
1375
ilovePLC
文章数:146
历史总积分:1375
发表于:2010/8/2 7:42:17
破解到处有,加油吧。
没事侃侃,有事闪闪
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2010/8/16 9:27:00
如楼上所说,破解软件满天飞,别在这方面费力气太多、效果不好,三菱毕竟不上西门子。
com
815
BENCHI2019
文章数:107
历史总积分:815
发表于:2010/8/21 6:51:43
题目意思没看懂不要回复
要回复的话要看清我上的说和意思,不要答非所问,并不是让你们————
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/8/21 15:13:59
可以在输入数字的按钮按下后,屏幕自动切换到新画面,要求输入密码,修改密码之类的功能,都可以在该画面下做,还能做  修改是否成功, 要求重输,密码确认,超级权限等一系列设定。也不是很麻烦的。搞不定的话,可以邮件联系我。
