机电一体化
回帖:18个,阅读:2512次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/8/1 20:24:13
#10楼
轴承质量差,更换好的。
1375
ilovePLC
文章数:146
历史总积分:1375
发表于:2010/8/2 7:47:20
#11楼
买到山寨的了?
没事侃侃,有事闪闪
914
292333314
文章数:53
历史总积分:914
发表于:2010/8/3 14:14:40
#12楼
质量太差或装配有问题
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/8/4 16:16:40
#13楼
确定是轴承问题那就没办法啦只能更换新的了。
800
闪电亮
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/8/5 15:13:36
#14楼
如果杂音不断,首先考虑装配精度。装配没问题,在看油,如果还不行观察承润滑脂。
从观察不行的话。那你就重新装一遍, 再不行说明轴承不合适。换
1146
mobei
文章数:50
历史总积分:1146
发表于:2010/8/5 22:30:10
#15楼
有没有带变频器的
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/8/5 23:20:38
#16楼
杂音是否是由轴承发出的呢? 如果确认是那么换好些的轴承好了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1178
000gaochunlin
文章数:36
历史总积分:1178
发表于:2010/8/9 22:18:01
#17楼
电机转速较高要用高温高速的黄油才行,看看轴承有没有黄油化掉的现象
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2010/8/10 19:43:11
#18楼
看什么情况,建议用螺丝刀放在轴承盖上,耳朵放在螺丝刀把听声音,如果金属沙沙声说明的换油,如果是赫拉赫拉说明轴承有问题,如果润滑的声音,那就没有问题,再看出厂日,一年多的换油
93.6006
