回帖:19个,阅读:1002 [上一页] [1] [2] [下一页]
1141
丁火
文章数:78
历史总积分:1141
发表于:2010/7/28 10:42:28
#10楼
1000A的对
1045
zgp7336
文章数:4
历史总积分:1045
发表于:2010/7/28 10:57:36
#11楼
总功率为486KW,按每个KW2个电流估算,约729A,再乘上一个大于1的系数,系数取1.5-2,故可用1000A或1500A的开关即可,
1024
WJL0566
文章数:4
历史总积分:1024
发表于:2010/7/29 11:22:38
#12楼
1000A最经济15KW以上的电机都需要降压起动,但开关选大一个等级更好呀。
1015
滕工VS云天
文章数:3
历史总积分:1015
发表于:2010/7/29 12:39:02
#13楼
用DW15或DW10
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2010/7/29 19:04:28
#14楼
1000的够用了
800
ch_1000
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2010/7/29 22:59:13
#15楼
1000A浪费,将所有电机的电流加起来稍大一点就行,只考虑额定电流
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2010/7/30 19:36:19
#16楼
全是  变频软启动   现在 是四百 安 的   刀开关    运行了 三天了   没事
    有几个 电机是30到45HZ低频 的     套公式  太死板
打倒小日本
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2010/7/30 19:39:47
#17楼
再说 了   公式 不准      只是一个参考基准  越加 得多了   误差越大     按公式 选择, 不过 《绝多没错     这就是电  不违规不出事    出事比违规       违规不一定出事
打倒小日本
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2010/7/30 23:57:03
#18楼
不听别人的,就信自己
1176
wwxosan
文章数:107
历史总积分:1176
发表于:2010/7/31 0:23:48
#19楼
全部同时开一定要大于1000A
109.2007
