380V电机调速
380V电机调速
403548202
作者的所有帖子(5)
发表于:2010/7/29 14:23:45
#10楼
电机带6个抽头吗?如果有在定子上窜三相电阻,阻值可以自算
TwinCAT Machine Learning Creator:助力实现针对工业应用的 AI 大模型的全自动训练
企鹅
作者的所有帖子(1328)
发表于:2010/7/29 19:02:11
#11楼
楼上的大哥你考虑过电机的功率吗?
三菱电机M8垂直上拉功能介绍
sqhuang
作者的所有帖子(1047)
发表于:2010/7/30 8:48:59
#12楼
怎么一个问题发几个帖子来问啊,要靠自己解决,看书吧
小菲课堂|选择FLIR专业软件,压缩气体泄漏数据“一目了然”!
h-j-j
作者的所有帖子(42)
发表于:2010/7/31 10:33:07
#13楼
电机转速是多少?1500能调到1600!
小菲课堂|FLIR OGI热像仪再升级,让工业气体泄漏“无处遁形”!
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2010/7/31 12:17:27
#14楼
更改传动方式,或串电阻调速!
做什么事贵在坚持!
台达工控产品在粗纱机上的应用
