回帖:17个,阅读:2656 [上一页] [1] [2] [下一页]
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2010/7/26 16:17:07
#10楼
消磁电路,有电视消磁器卖大概10多元吧
4164
TBHHN
文章数:253
年度积分:59
历史总积分:4164
发表于:2010/7/27 21:31:01
#11楼
我认为应当是电视机附近有磁场如扬声器等干扰或者消磁电阻、线圈不良
1059
liu529
文章数:47
历史总积分:1059
发表于:2010/7/28 16:30:33
#12楼
把机型和故障要描述清楚呀,如果荧屏是出现色斑,通常是消磁电阻故障,开机后立即开机,用手摸一下该电阻是否发热就知道了,发热正常,不发热说明有问题
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/7/28 17:41:49
#13楼
我家的电视机四个角上颜色变了,是何原因?
2835
易控微网
文章数:421
年度积分:73
历史总积分:2835
发表于:2010/7/29 19:07:18
#14楼
是消磁电路不工作引起的。PTC坏了。
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
1102
宋臣
文章数:47
历史总积分:1102
发表于:2010/7/29 21:57:59
#15楼
最简单的是消磁电阻损坏,按原型号到电子元件店买个,装上就行了,前提是要拆装.焊接。再就是你的电视机刚关机后移动换方向了,需要马上收看,需要等5分钟以上开机。再一个我遇到的最隐蔽的电视机四角色斑现象,换消磁电阻.消磁线圈没有排除四角色斑故障,后来看到是偏转线圈自动后退了,那就是很早的三洋83P机芯18.20吋的无遥控电视机,遇到过两台。松开螺丝将偏转线圈向屏幕方向推紧后,紧固螺丝,一切正常了。维修时间久了,什么怪故障都有。液晶电视机应该没有此种现象的。
1046
wkm9304
文章数:25
历史总积分:1046
发表于:2010/7/30 0:10:27
#16楼
1.消磁电阻开焊或损坏。多见。重焊或换新。
2.显像管被振,阴罩板变形,小见。报废。
3.强磁场磁化,或消磁电路严重短路磁化。小见。难以消磁。
4.色纯度调节出问题。及小见。校正不易操作。
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2010/7/30 7:08:24
#17楼
xiexie
109.2007
