回帖:14个,阅读:50098 [上一页] [1] [2] [下一页]
1009
cbschen
文章数:32
历史总积分:1009
发表于:2010/7/23 10:25:05
#10楼
以下是引用小笑笑在2010/7/22 11:20:23的发言:
S=1.732*I*U
高压侧I=S/1.732*U=2000/1.732*10=115A
低压侧I=S/1.732*U=2000/1.732*0.4=2887A
变压器功率因素0.8。
P=0.8*S=0.8*2000=1600KW
Q=Sinφ*S=1200KVAR
赞同朋友的算法,非常准确!常规算法是每KVA的电流为57A
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/7/23 11:09:43
#11楼
以下是引用xsjwang2003在2010/7/23 9:08:24的发言:
S=1.732*I*U
 变压器功率因素0.8。
 Q=Sinφ*S=1200KVAR
这个算法比较准确。只是不知道S=1.732UI是不是这个公式P=1.732UIcos@来的吗?cos@=0.8.而不是1
公式P=1.732UIcos@是对有功功率的计算公式,视在功率计算公式为S=1.732*I*U
925
hnpyhzj52
文章数:8
历史总积分:925
发表于:2010/7/24 17:17:40
#12楼
变压器的功率为视在功率计算公式应该是 S=1。732*I*U   所以I=1.732*U/S
计算 2000KW变压器 高压电流 I=1.732*10000/2000000=115.54A
                            低压电流 I=1.732*400/2000000=2886.83A
925
hnpyhzj52
文章数:8
历史总积分:925
发表于:2010/7/24 17:19:36
#13楼
变压器的功率是2000KVA  上面我打错了,对不起。
1115
chw40
文章数:38
历史总积分:1115
发表于:2010/7/24 19:41:48
#14楼
三相电力变压器估算电流一般高压侧电流按容量的0.6倍。低压侧按容量的1.5倍,单位是A。
要准确,当然要看铭牌或查手册了。
