三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:2029 [上一页] [1] [2] [下一页]
1PG问题请教
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2010/7/19 10:57:34
我用FX2N-32MR+FX2N-1PG控制一台步进电机,有三个控制开关,1升速,2降速,3保速
目前情况:
*我打到升速,按理说,模块应该是产生JOG+脉冲,然后电机正转,但现在问题是模块上显示FP、RP都亮着。Y15(步进电机电源)不亮。
*我打到降速,按理说,模块应该是产生JOG-脉冲,然后电机反转,但现在问题是模块上显示FP亮,RP暗。Y15(步进电机电源)不亮。
*我打到保速,模块上FP、RP都不亮,这个应该是对的~!Y15(步进电机电源)亮。
我想问问有哪位大侠对1PG了解比较透彻的,给我分析分析。
上面的开关量动作都是对的~!
切记~~!勿浮躁~~!
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/20 20:33:40
步进电机电源不亮?什么电源?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1143
wzqzhgkw
文章数:37
历史总积分:1143
发表于:2010/8/26 22:25:49
你可以用#25里M8  用#17的正负来控制正反转
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/8/27 10:15:21
建议,楼主不如暂时放弃上面的程式,找一本三菱的FX特殊功能模块的手册,上面有FX2N-1PG的全面资料,也有很好的例程式,有正反转的,有STOP的。改一下完全可以替代上面的程式。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2010/11/19 19:28:17
谁能回答我上面的问题啊?有针对性的,别让我改别的,因为我以前一直都好用的,但突然不好用,我得找到原因啊。
切记~~!勿浮躁~~!
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2010/11/19 19:30:26
以下是引用fumz78在2010/7/20 20:33:40的发言:
步进电机电源不亮?什么电源?
就是图片上的Y15啊,只有这个有输出了,步进电机才能给驱动,然后驱动让电机转起来~!
切记~~!勿浮躁~~!
1058
yxq1975
文章数:1
历史总积分:1058
发表于:2011/2/2 19:03:34
你确定你用的是FX2N-32MR吗?
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2011/2/9 8:07:23
YEAH
切记~~!勿浮躁~~!
2721
lcq2005
文章数:136
历史总积分:2721
发表于:2011/8/23 15:14:01
那么简单的控制选个带脉冲输出地既可以了,还买个模块浪费钱啊
1569
fanxiaojie1
文章数:141
历史总积分:1569
发表于:2011/9/12 22:46:08
32MR有X45吗,除非用软件强置NO
109.2007
