回帖:22个,阅读:3276 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1245
zhaqq1314
文章数:73
历史总积分:1245
发表于:2010/7/16 10:36:58
家里刚装修完,有一路管插座的空开老是无缘无故跳闸(没有插任何负载,也不是每次一推上就跳)。
这是什么问题啊?插座有短路还是空开有问题?怎么检查?
请老师傅出出主意,谢谢!!
5563
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5563
发表于:2010/7/16 10:55:48
既然没插负载那就是插座,电线,开关的问题了~!
会不会是电线有破皮的现象?
1245
zhaqq1314
文章数:73
历史总积分:1245
发表于:2010/7/16 11:02:38
先谢谢楼上的兄弟!
我装修时电线和空开都换了新的。空开是梅兰日兰的。
关键是1.没有负载情况下跳
        2.如果说是线路有短路的话,应该推上马上就会跳吧
搞不懂了,呵呵
2367
白样树
文章数:165
历史总积分:2367
发表于:2010/7/16 11:19:57
你先把跳闸的开关下端线,拆下,看开关还跳不跳,如果跳有开关,如果不跳就是电线
6972
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:95
历史总积分:6972
发表于:2010/7/16 12:11:11
估计是安装电工不厚道,导线接头没扭紧,绝缘胶布没包好,一发热或漏电就跳,碰到过类似案例,一发热管拆下来怎么量都是好的,装上工作会就跳闸,后来用高压击穿机一测试,有个地方就直接击穿了,发热会使绝缘降低,电阻减小,引起空开动作的
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
2630
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2630
发表于:2010/7/16 12:16:55
先易后难,先换开关,不行就是线路
1091
丁火
文章数:78
历史总积分:1091
发表于:2010/7/16 14:29:24
空开是否带漏电保护功能的
750
120369964
文章数:12
历史总积分:750
发表于:2010/7/19 21:22:20
今天我也碰到这样的问题,线路是自己走的,跳的我头都大了
线是埋在地板下面,有穿管,墙也粉了
郁闷
957
glc5678
文章数:171
历史总积分:957
发表于:2010/7/19 23:50:07
恐怕是线路有问题。
1035
sqqd.12
文章数:19
历史总积分:1035
发表于:2010/7/20 0:53:28
拿摇表测吧
