回帖:23个,阅读:4588 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
接触器线圈的串联
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/7/18 21:39:18
#20楼
应该是两个都不会吸合才对呀,阻值都是一样的呢
学习就是最大的进步!
1978
蔚蓝火花
文章数:287
历史总积分:1978
发表于:2010/7/18 22:32:23
#21楼
应该接线圈接零线的吸合    没接零线的不吸合
原因是  电源从接触器线圈一段进入  另一端出  进入接触器2线圈
对于第一个接触器没有零线  肯定不吸合
对于第二个接触器而言   来的电源穿了个接触器线圈 只是有了些压降但不大    一般吸合没问题
1007
lishuntian
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2010/7/20 11:16:10
#22楼
呵呵 串联的话 如果是同型号的 分压 不能正常的启动 如果型号不一样 分压大的启动会好点
但估计也不太正常
1032
rtb01510117
文章数:47
历史总积分:1032
发表于:2010/7/20 14:03:27
#23楼
我认为是因为是两种不同的接触器,那么它们的线圈电阻不同的,进行了分压,出现了一个分压能够动作,一个不能,这只是分析原因,不能那么用的啊,那样会烧坏线圈的
