回帖:35个,阅读:7583次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
[原创]考考你
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/5/24 3:11:00
#20楼
变极电机,双速;低速双星启动,双三角运行;高速星启动,三角运行
1211
同行菜鸟
文章数:79
历史总积分:1211
发表于:2005/5/24 10:03:00
#21楼
赞成11楼的说法
我是一只小小的菜鸟,想要飞却怎么也飞不高!我寻寻觅觅......
1048
wenming123
文章数:26
历史总积分:1048
发表于:2005/5/24 22:57:00
#22楼
从铭牌上看,这台电机肯定可以变速,它通过改变绕组抽头来实现的。如果这台电机用的是380伏的电源,那它应该运行在星形或双星形方式。但这样用对电机的效率应该是在影响的。有点疑问的是在接线图下各有两个英文:run和start,这看起来又象是要星-三角起动。哎,不知你卖关子还要卖多久?
1048
wenming123
文章数:26
历史总积分:1048
发表于:2005/5/24 23:13:00
#23楼
大家注意,铭牌标注“额定电压220/440伏”,这说明该电机适用于这两种电压的电源,而我国的低压动力电源为380伏,那么它只能接成星形或者双星形了,这样才不至于烧毁电机。你们说是吗?
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/5/25 10:14:00
#24楼
光说我是不会,只是要是让电机给我量一下,就知道了!
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1083
xuguox
文章数:73
历史总积分:1083
发表于:2005/5/31 0:20:00
#25楼
接线很简单:220V时双Y启动、双三角运行;440V时Y启动、三角形运行。
只是我想请问楼主:380V时你是怎么接的呢?它能正常出力吗??
1055
nieqs
文章数:22
历史总积分:1055
发表于:2005/5/31 14:07:00
#26楼
我想,应该是单速电机,针对不同电压,采用不同的接线方式,第一种为双星形启动,双三角形运行,所接电压为220V。第二种为单星形启动,单三角形运行,所接电压为440V。
请问楼主,是否正确?
1162
fjk897
文章数:23
历史总积分:1162
发表于:2005/5/31 21:54:00
#27楼
同意xuguox的说法表情
1101
insertgk
文章数:55
历史总积分:1101
发表于:2005/6/4 22:00:00
#28楼
多电源220/440V电机一般来自USA
1729
yspjsw
文章数:131
年度积分:65
历史总积分:1729
发表于:2005/6/5 16:22:00
#29楼
这可能是台湾产的双速电机.
          yspjsw@163.com
        希望与大家经常交流!
1965.5626
